查看: 3061|回复: 10
ASUS X44H 维修
发表于 2017-5-2 19:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
维修时间:2017年5月1日   天气:下着大雨  心情:一般
  此机板号为K43LY REV:3.1 客户之前拿来修过,由于时间问题先拿走了;故障为不上CPU的时候,电流上到0.1几A,测量所有大电感电压都出来了,没有PLT_RST;上CPU的时候,电流跑到0.20几A,实测为不出CPU核心供电;上CPU的时候测量CPU供电芯片RT8166B 的37,9脚供电5V正常;32脚开启3.3V正常;1,33脚BOOT自举升压脚4.7几V正常;在论坛下来BIOS刷上一样,店里没有找到此芯片;后面在主板上随意找管子测量对地阻和上电电压,测量后看点位图 来对照,测着测着,我测到一个8脚管,在板子电路像是输入了一个3.3V输出了一个0.79V,来对点位图 发现这个管子是3.3V转1.8V的;在看芯片面上写着RT9018B,来一份此芯片的资料,论坛复制的 上电测量此管3脚3.3V,4脚5V,2脚开启3.3V,6脚输出0.79V,7脚反馈0.79V;断电把6脚后面相连的隔离点断开和滤波电容拆开,上电测量一样;断电,把与7脚相连,一端接地的电阻拆了,拆下来发现电阻已经裂开了,上电测试电压一样;我把另外一个电阻拆了,通电发现6脚输出为1.8V了,7脚反馈为3.3V了;断电把6脚后面的隔离点连上,滤波电容装上;通电,电流跑上去了,1.几A,实测CPU核心供电为1.1V左右;然后,断电,在料板上找来10K欧和8.几K欧的电阻装上,测量RT9018B的6脚1.8V,7脚反馈0.79V。
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
飞鸟二 + 2
wgf632496 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
四红坚持一年 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-2 19:08:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
二级电压转换管么,,纯文字看的有些晕
发表于 2017-5-2 19:20:00 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
谢谢分享  ,非常感谢
发表于 2017-5-2 19:34:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看的不是很懂啊。
发表于 2017-5-2 19:37:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个1.8V是什么供电啊。
H55
HM6X 的应该是 VCCPLL 1.8V 锁相环供电  详情 回复 发表于 2017-5-3 13:28
我也没去查, 看到好了就没装机了。  详情 回复 发表于 2017-5-3 09:00
发表于 2017-5-2 20:58:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看了3次才看明白
没表达好,呵呵  详情 回复 发表于 2017-5-3 09:01
发表于 2017-5-2 22:21:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修的不错,这种问题很容易走弯路
发表于 2017-5-3 09:00:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
cycc888 发表于 2017-5-2 19:37
这个1.8V是什么供电啊。
我也没去查,  看到好了就没装机了。
发表于 2017-5-3 09:01:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
阿桑 发表于 2017-5-2 20:58
看了3次才看明白
没表达好,呵呵
发表于 2017-5-3 09:37:17 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
有点绕,看了几遍才明白,......
发表于 2017-5-3 13:28:47 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这个1.8V是什么供电啊。
