- 积分
- 513
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-14
- 精华
品牌型号:清华同方THTF LE-50TX6600
故障现象:不开机
接修一台清华同方LE-50TX6600 液晶电视,故障为前面板红色待机灯不亮。拆机时发现镙丝松动,心想有可能是二修机,千万别是让上家做了手脚的啊!拆开后仔细观察,还好,没有明显维修痕迹。量电源供电 待机5V +5V—NOR 12V 24V都有。LED开启电压BL-ON为0V。量到这里明白了,一定是上家说主板坏了客户嫌贵才拿到我这儿的。主板号TFZ73666-HC Ver:1.2.
Q2D极0V,G极0.7V,Q2导通,与Q2D极相连的电阻R13另一端有5V电压。与Q2G极相连的电阻R15另一端为1.8V。说明是主芯片没有送出LED控制信号。测量主板上几个三端稳压器。当测到U11时,发现输出仅有1.5V左右。U11为BM1117 2.5 ,正常输出应该为2.5V。
换掉边上的滤波电容C72.BM1117 输出2.5V,电压已经正常。按下电视机的待机键,BL-ON输出5V……此机修复。
附上亮机图。呵呵,又看见局座在忽悠了。
