查看: 4390|回复: 44
hp g4不过保护隔离,大师也束手无策,求救
发表于 2017-5-2 13:21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保护隔离pq50是n管,4脚19v,控制极没电压,3脚没电压。控制极有充电芯片控制,换了充电芯片,pq50,电阻pr227,还有两个电容---pc222和pc206。依旧不行
我们也查了充电芯片条件,预供电vcc(20脚),acin(6脚)都正常。断开电阻pr227量充电芯片第四脚也是没电
实在没招了,如果把pq50连过去的话,同时接上电池和适配器会大短。求助啊
发表于 2017-5-2 13:33:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个系统供电也比较难修
发表于 2017-5-2 13:49:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
PQ12是不是挂了
19v已经过pq12了  详情 回复 发表于 2017-5-2 14:04
发表于 2017-5-2 13:59:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
后级肯定有短路   BQ24738这个芯片当后级有短路的情况下会自动无限重启,所以电源不会显示大电流。重点查一下后面的电路吧
没量了有短路,而且把pq50 第三脚翘起来也不导通  详情 回复 发表于 2017-5-2 14:05
发表于 2017-5-2 14:02:03 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
先把后级断开看看过不过
翘了pq50 3脚也不行  详情 回复 发表于 2017-5-2 14:06
发表于 2017-5-2 14:02:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不行呀,内存下面都没有电容,板号不一样吧  详情 回复 发表于 2017-5-2 14:18
试下。感谢。好了我通知你  详情 回复 发表于 2017-5-2 14:07
发表于 2017-5-2 14:04:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
19v已经过pq12了
发表于 2017-5-2 14:05:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
阳光ggww 发表于 2017-5-2 13:59
后级肯定有短路   BQ24738这个芯片当后级有短路的情况下会自动无限重启,所以电源不会显示大电流。重点查一 ...
实在没招先烧一下公共点看看吧  详情 回复 发表于 2017-5-2 14:10
发表于 2017-5-2 14:05:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个修起来比较麻烦
发表于 2017-5-2 14:06:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
q3611323 发表于 2017-5-2 14:02
先把后级断开看看过不过
翘了pq50  3脚也不行
那就修 充电芯片这块被  详情 回复 发表于 2017-5-6 10:49
发表于 2017-5-2 14:06:25 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
看下芯片PDF ,建议断开公共点看下。
发表于 2017-5-2 14:07:10 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
把电路图发上来 帮你看看 这个应该不是很难维修。
发表于 2017-5-2 14:07:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
阳光ggww 发表于 2017-5-2 14:02
http://www.chinafix.com/thread-1030478-1-1.html
试下。感谢。好了我通知你
发表于 2017-5-2 14:09:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
惠普G4 r33_cr_thames_baco_hyn2g_0831.rar (1.37 MB, 下载次数: 9)
可能要浪费你的几分,拜托了  详情 回复 发表于 2017-5-2 14:10
发表于 2017-5-2 14:10:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能要浪费你的几分,拜托了
发表于 2017-5-2 14:10:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
实在没招先烧一下公共点看看吧
烧过了,现在试一下6楼的链接  详情 回复 发表于 2017-5-2 14:11
发表于 2017-5-2 14:11:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
阳光ggww 发表于 2017-5-2 14:10
实在没招先烧一下公共点看看吧
烧过了,现在试一下6楼的链接
发表于 2017-5-2 14:13:36 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
充电芯片换了吗
发表于 2017-5-2 14:18:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-5-2 14:21:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一人有难,八方支援,
