查看: 7568|回复: 47
戴尔7420 装独立显卡驱动灰屏
发表于 2017-5-1 12:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔7420 这是板号。装了独显驱动进系统就灰屏 这种三代的机器感觉不像显卡问题,我把显卡重植过了。
刷过BIOS,显卡供电都有的。
现在又发现一个问题,PWM3.3v对地值只有34欧。 但是开机,待机3.3V又正常。我把IO拆掉以后,对地450欧正常了。本来是ITE8518,用了8517 代换不行不触发。
现在手上没有一样的IO,问下大家这样正常吗?会不会是IO坏了,导致显卡有问题的?????
发表于 2017-5-1 12:28:57 | 只看该作者 �
你断开独供电电感 不就一目了然
断开了,用集显可以  详情 回复 发表于 2017-5-1 13:26
发表于 2017-5-1 12:34:50 | 只看该作者 �
思路有点乱,整理一下先吧
现在就是不确定是显卡,还是IO那边不正常  详情 回复 发表于 2017-5-1 13:25
发表于 2017-5-1 12:37:24 | 只看该作者 �
先装集显驱动再装独立的
换过两个系统试过  详情 回复 发表于 2017-5-1 13:24
发表于 2017-5-1 12:39:34 | 只看该作者 �
外接输出直接是由独显输出显示信号 你外接测试如果图像正常,可能是桥导致灰屏。更换桥好的几率很大。
关键是34欧,正常吗  详情 回复 发表于 2017-5-1 13:23
发表于 2017-5-1 13:10:45 | 只看该作者 �
34欧的时候待机电流是不是偏高,如果正常还真不能确定是EC的问题
待机0.03,没有哪里发热  详情 回复 发表于 2017-5-1 13:22
发表于 2017-5-1 13:19:37 | 只看该作者 �
若集显正常的话还是驱动不对。
装过win7,win10,都一样  详情 回复 发表于 2017-5-1 13:23
发表于 2017-5-1 13:22:48 | 只看该作者 �
待机0.03,没有哪里发热
发表于 2017-5-1 13:23:16 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-5-1 13:19
若集显正常的话还是驱动不对。
装过win7,win10,都一样
发表于 2017-5-1 13:23:57 | 只看该作者 �
关键是34欧,正常吗
正常,显卡值对地很低的  详情 回复 发表于 2017-5-1 13:31
发表于 2017-5-1 13:24:21 | 只看该作者 �
DELL的机子为什么不到官网下载驱动?官网下载驱动会有想不到的效果。
试过了,一样滴  详情 回复 发表于 2017-5-1 15:07
发表于 2017-5-1 13:24:37 | 只看该作者 �
37592179 发表于 2017-5-1 12:37
先装集显驱动再装独立的
换过两个系统试过
发表于 2017-5-1 13:25:57 | 只看该作者 �
37592179 发表于 2017-5-1 12:34
思路有点乱,整理一下先吧
发表于 2017-5-1 13:26:48 | 只看该作者 �
zhuyiab 发表于 2017-5-1 12:28
你断开独供电电感 不就一目了然
断开了,用集显可以
发表于 2017-5-1 13:27:46 | 只看该作者 �
如果显卡显存供电都正常的话,给显卡主供电电感后再加一个470UF电容再试一试
发表于 2017-5-1 13:31:46 | 只看该作者 �
正常,显卡值对地很低的
我是说的系统供电3.3v,不是显卡供电  详情 回复 发表于 2017-5-1 13:36
发表于 2017-5-1 13:32:19 | 只看该作者 �
显存是什么的?
意思是显存,摸显存没有发现那个过热  详情 回复 发表于 2017-5-1 15:10
发表于 2017-5-1 13:36:47 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2017-5-1 13:31
正常,显卡值对地很低的
我是说的系统供电3.3v,不是显卡供电
发表于 2017-5-1 15:07:30 | 只看该作者 �
试过了,一样滴
发表于 2017-5-1 15:10:40 | 只看该作者 �
8810632 发表于 2017-5-1 13:32
显存是什么的?
意思是显存,摸显存没有发现那个过热
