戴尔7420 装独立显卡驱动灰屏
发表于 2017-5-1 15:20:31 | 只看该作者 �
这种机器先换cpu  刷BIOS   换南桥   显卡 一般不虚焊吧
我也觉得显卡不容易坏的。  详情 回复 发表于 2017-5-1 18:09
发表于 2017-5-1 15:26:10 | 只看该作者 �
真是高手,膜拜
发表于 2017-5-1 15:29:55 | 只看该作者 �
DELL有些机子集显和独显是共用的一个驱动如果你用驱动精灵之类的安装是会这样的,你先把双显卡驱动都卸掉,官网下载重新安装下。
发表于 2017-5-1 15:32:17 | 只看该作者 �
应该是IO坏了吧
发表于 2017-5-1 15:40:21 | 只看该作者 �
显卡坏的几率比较大啊
发表于 2017-5-1 15:50:46 | 只看该作者 �
有可能是io坏了 换一个试试
订货了,试试看  详情 回复 发表于 2017-5-1 17:16
发表于 2017-5-1 17:16:47 | 只看该作者 �
曾经的诺言如 发表于 2017-5-1 15:50
有可能是io坏了 换一个试试
订货了,试试看
发表于 2017-5-1 17:25:11 | 只看该作者 �
有可能是CPU供电的问题,带不起了。
发表于 2017-5-1 17:26:41 | 只看该作者 �
我同事在华硕的机子上遇到过这样的问题,打官网的驱动就行了,但你的是戴尔的我就不知道了,如果官网驱动还不好的话可能显存了
官网的驱动试过了,一样  详情 回复 发表于 2017-5-1 18:10
发表于 2017-5-1 17:32:27 | 只看该作者 �
个人感觉3.3V对地阻值太低了,拆了io就正常,肯定这部分有问题
IO跟显卡有联系吗,不确定  详情 回复 发表于 2017-5-1 18:11
发表于 2017-5-1 18:09:35 | 只看该作者 �
我也觉得显卡不容易坏的。
发表于 2017-5-1 18:10:11 | 只看该作者 �
724700778 发表于 2017-5-1 17:26
我同事在华硕的机子上遇到过这样的问题,打官网的驱动就行了,但你的是戴尔的我就不知道了,如果官网驱动还 ...
官网的驱动试过了,一样
如果是桥输出显示型号的话也有可能是桥  详情 回复 发表于 2017-5-1 18:25
发表于 2017-5-1 18:11:01 | 只看该作者 �
IO跟显卡有联系吗,不确定
发表于 2017-5-1 18:25:34 | 只看该作者 �
一切那么简单 发表于 2017-5-1 18:10
官网的驱动试过了,一样
如果是桥输出显示型号的话也有可能是桥
3.3V电感对地值三十几欧正常不,我总  详情 回复 发表于 2017-5-1 18:31
发表于 2017-5-1 18:31:15 | 只看该作者 �
724700778 发表于 2017-5-1 18:25
如果是桥输出显示型号的话也有可能是桥
3.3V电感对地值三十几欧正常不,我总
是有点偏低了,不帖子里不是说代换EC正常了吗?你找同型号的换看,好像这个芯片我也是代换过夜没成功后来找一样的换上去的  详情 回复 发表于 2017-5-1 20:57
感觉不正常,虽然有电压的  详情 回复 发表于 2017-5-1 18:31
发表于 2017-5-1 18:31:44 | 只看该作者 �
一切那么简单 发表于 2017-5-1 18:31
3.3V电感对地值三十几欧正常不,我总
感觉不正常,虽然有电压的
发表于 2017-5-1 18:38:32 | 只看该作者 �
阻值正常 因为你通电了
发表于 2017-5-1 19:03:56 | 只看该作者 �
待机3.3正常就不用管他阻值啦,
发表于 2017-5-1 19:06:43 | 只看该作者 �
还是显卡问题
发表于 2017-5-1 19:17:43 | 只看该作者 �
应该是独显供电不稳定,抓波吧
