查看: 1800|回复: 12
P8H61PLUS
发表于 2017-5-1 10:06:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进PE 卡住,跑码正常,BIOS已刷,在线求大神解说维修方法
发表于 2017-5-1 10:35:50 | 只看该作者 �
换个桥试试看,手上有一地DELL主板与你一样卡在WIN7那LOGO后暗屏,换了桥好了
厉害了我的哥,你还能换桥呢  详情 回复 发表于 2017-5-1 10:37
发表于 2017-5-1 10:37:39 | 只看该作者 �
厉害了我的哥,你还能换桥呢
DELL跟华硕的也一样吗  详情 回复 发表于 2017-5-1 10:38
发表于 2017-5-1 10:38:09 | 只看该作者 �
xyjhyz 发表于 2017-5-1 10:37
厉害了我的哥,你还能换桥呢
DELL跟华硕的也一样吗
发表于 2017-5-1 11:22:29 | 只看该作者 �
H61的桥都是一样的不管什么牌子
发表于 2017-5-1 12:13:07 | 只看该作者 �
进PE卡住的时候,查查板子上的各个电压是否正常。另外不接任何硬盘外设,看看能否进PE不卡。
发表于 2017-5-1 15:41:44 | 只看该作者 �
拆网卡 声卡 com芯片试试
发表于 2017-5-1 18:31:38 | 只看该作者 �
有可能是外设引起的  不知道楼主排除过没有
发表于 2017-5-1 21:28:59 | 只看该作者 �
外设全部搞掉 还是一样的话再拆主板上的功能芯片 最后确定是否桥问题
发表于 2017-5-15 09:35:40 | 只看该作者 �
不稳定 疑难病 换内存看看
发表于 2017-5-15 23:43:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网卡,哥们刷官网BIOS,官网BIOS没有网卡mac地址,要是过去了就是网卡
发表于 2017-5-16 00:16:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种一般不是外设就是桥
发表于 2017-6-11 23:38:41 | 只看该作者 �
可以先进BOOS把网卡声卡给禁了试试
