查看: 2963|回复: 9
HP 6470B 6050A2470001-MB-A02 不触发
发表于 2017-4-29 16:21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
按开机没反应,测开关信号PWRBTN_1126#有电压,有高-低-高 变化,
EC没发出开关信号PWR_BTN_OUT#到桥。
后来测没有RSMRST#,由TPS51123 PG信号转换,3V 5V都有,PG没有,怀疑TPS51123有问题。
更换TPS51123后,正常开机。
HP6470B 6050A2470001-MB-A02 MV 20120423 BIOS 好机备份.rar
3.7 MB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
爱情码头 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
398519516 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-4-29 16:35:51 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
思路非常清晰,还是功底扎实啊
一般一般的  详情 回复 发表于 2017-5-2 12:12
发表于 2017-4-29 16:36:46 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
太牛了技术     加分
谢谢楼主加分  详情 回复 发表于 2017-5-2 12:12
发表于 2017-4-29 16:41:05 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
思路清晰 功底深厚。佩服 佩服
谢谢楼主加分,共同学习  详情 回复 发表于 2017-5-2 12:15
发表于 2017-5-2 06:47:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LZ思路清晰,修的不错,加分
发表于 2017-5-2 10:38:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
51123  51125   TPS这几个型号的都容易坏
是的,很容易就坏了  详情 回复 发表于 2017-5-2 12:18
发表于 2017-5-2 12:12:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
xiangzhengdong 发表于 2017-4-29 16:35
思路非常清晰,还是功底扎实啊
一般一般的
发表于 2017-5-2 12:12:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢楼主加分
发表于 2017-5-2 12:15:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
398519516 发表于 2017-4-29 16:41
思路清晰 功底深厚。佩服 佩服
谢谢楼主加分,共同学习
发表于 2017-5-2 12:18:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是的,很容易就坏了
