查看: 3308|回复: 13
[MACBOOK]
1425 小修有声不显
发表于 2017-4-29 15:36:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本                    1425 2012
故障                       有声不显 LOGO 灯不亮  同行自己换过屏幕 确定主板问题
版号                       820-3462
机器上电 确实可以听到开机声音,屏幕一点反应也没有,用雷电接口转VGA 正常
确定和同行 看到的现象一样。拆机 看了一下 没有进水,没有修过就喜欢这种机器
打开图纸 看了一下接口的定义
看了一下 心里有点谱了,也不是很难 测了一下接口 电压
PPVOUT_S0_LCDBKLT 屏幕背光升压供电             0V
PP5VR3V3_SW_LCD    屏幕液晶面板供电             0V
DP_INT_AUX_P    个人认为 读屏幕信号              0.3V
DP_INT_AUX_N    个人认为 读屏幕信号             0.3V
四对 显示信号 测不到 就没测了
既然没供电 就 先修供电吧,不过修之前打一下对地阻值 以免绕路
PP5VR3V3_SW_LCD    屏幕液晶面板供电   对地22欧有点低了
其他 对地阻值 也算正常 具体多少就不记得了。。看看 阻值偏低的来自哪里
供电转换芯片  还是打阻值 发现 12345脚 都是 22欧 LCD_PWR_EN  0.3V被拉低
从料板 找了一个 顺便打了一下料板的阻值好几百 看来应该就是芯片坏了 。更换
芯片后 阻值正常 接屏幕上电显示。。。测量一下供电 5V  40v 都有了
维修结束。
参与人数 6下载分 +19 收起 理由
beijinghanqiang + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
玉树凌风 + 4 老司机!双击666+关注.....
欲望三国 + 3 老司机!双击666+关注.....
一切那么简单 + 2 老司机!双击666+关注.....
wgf632496 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
15961459183 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-4-29 15:39:14 | 只看该作者 �
什么情况 卡了一下  五六张图片 就只有一个
发表于 2017-4-29 15:39:21 | 只看该作者 �
蘋果的筆記本還沒有研究過,給個贊!
发表于 2017-4-29 15:48:57 | 只看该作者 �
是不是升压芯片坏了
不是 U9000 5V 转5v的供电 。本来有图的 卡了一下 就剩一张亮机图了  详情 回复 发表于 2017-4-29 15:52
发表于 2017-4-29 15:52:19 | 只看该作者 �
RTEWTYR 发表于 2017-4-29 15:48
是不是升压芯片坏了
发表于 2017-4-29 15:56:21 | 只看该作者 �
思路很清楚。牛啊
发表于 2017-4-29 16:06:27 | 只看该作者 �
牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛
发表于 2017-4-29 16:21:41 | 只看该作者 �
苹果修起来还是比较难的
发表于 2017-4-29 16:36:25 | 只看该作者 �
太牛了技术     加分
发表于 2017-4-29 20:29:47 | 只看该作者 �
楼主思路不错加分了
发表于 2017-5-1 21:58:50 | 只看该作者 �
非常有营养的帖子必须加分,这种问题修的少
发表于 2017-5-1 23:26:27 | 只看该作者 �
看来楼主修苹果比较多啊,随便有苹果料板
发表于 2017-5-17 13:20:55 | 只看该作者 �
40V是PPVOUT_S0_LCDBKLT 供电吗
发表于 2017-5-17 13:36:51 | 只看该作者 �
是不是显示IC 坏了
