查看: 1765|回复: 0
[MACBOOK]
1425 小修有声不显
发表于 2017-4-29 15:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本                    1425 2012
故障                       有声不显 LOGO 灯不亮  同行自己换过屏幕 确定主板问题
版号                       820-3462
机器上电 确实可以听到开机声音,屏幕一点反应也没有,用雷电接口转VGA 正常
确定和同行 看到的现象一样。拆机 看了一下 没有进水,没有修过就喜欢这种机器
打开图纸 看了一下接口的定义
看了一下 心里有点谱了,也不是很难 测了一下接口 电压
PPVOUT_S0_LCDBKLT 屏幕背光升压供电             0V
PP5VR3V3_SW_LCD    屏幕液晶面板供电             0V
DP_INT_AUX_P    个人认为 读屏幕信号              0.3V
DP_INT_AUX_N    个人认为 读屏幕信号             0.3V
四对 显示信号 测不到 就没测了
既然没供电 就 先修供电吧,不过修之前打一下对地阻值 以免绕路
PP5VR3V3_SW_LCD    屏幕液晶面板供电   对地22欧有点低了
其他 对地阻值 也算正常 具体多少就不记得了。。看看 阻值偏低的来自哪里
供电转换芯片  还是打阻值 发现 12345脚 都是 22欧 LCD_PWR_EN  0.3V被拉低
从料板 找了一个 顺便打了一下料板的阻值好几百 看来应该就是芯片坏了 。更换
芯片后 阻值正常 接屏幕上电显示。。。测量一下供电 5V  40v 都有了
维修结束。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
MSI + 2 老司机!双击666+关注.....
