查看: 6102|回复: 66
联想E40 用了半小时悼电
发表于 2017-4-29 15:14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E40用半小时悼电,BIOS也搞了,温度正常
发表于 2017-4-29 15:22:46 | 只看该作者 �
温控,  显卡
发表于 2017-4-29 15:24:14 | 只看该作者 �
独显还是集显的??
发表于 2017-4-29 15:25:51 | 只看该作者 �
如果是独显的看看GPU的那组热导管吧。。。。
E40 铜管坏,是通病。  详情 回复 发表于 2017-4-29 16:07
发表于 2017-4-29 15:35:12 | 只看该作者 �
这个还没遇到过
发表于 2017-4-29 15:42:28 | 只看该作者 �
导热铜管坏的多
发表于 2017-4-29 16:07:36 | 只看该作者 �
E40 铜管坏,是通病。
发表于 2017-5-1 01:33:17 | 只看该作者 �
散热的 问题吧   看下铜管
发表于 2017-5-6 16:16:28 | 只看该作者 �
铜管有那么脆弱吗?自我感觉铜管只是导热作用吧,有些人说铜管内有制冷液,制冷液不是在冰箱冰柜里面才会使用吗?况且没有设备循环,就算有制冷液也不起作用吧?但是还挺奇怪,有些人换了铜管还真管用,求原因
铜管里面应该是有东西的 遇过很多铜管坏的机器 特别是联想某些型号那都是通病了  详情 回复 发表于 2017-5-17 15:27
这个铜管还真是有问题,换多了就更了解。。。。  详情 回复 发表于 2017-5-11 11:23
发表于 2017-5-6 17:41:59 | 只看该作者 �
散热铜管不到热
发表于 2017-5-6 17:51:55 | 只看该作者 �
电池拔掉试下,单板测试
发表于 2017-5-6 22:36:46 | 只看该作者 �
直接换导热铜管,e40太常见的通病了。
发表于 2017-5-7 07:52:59 | 只看该作者 �
确定散热器没有问题?准时掉电的话一般bios程序问题可能性大一些呢
发表于 2017-5-7 08:54:45 | 只看该作者 �
掉电的不好搞了。
发表于 2017-5-7 09:14:12 | 只看该作者 �
这机器铜管坏的多,通病
发表于 2017-5-7 09:37:13 | 只看该作者 �
看看导热是不是不导热了
发表于 2017-5-7 13:56:44 | 只看该作者 �
换导热铜管吧通病
发表于 2017-5-7 14:05:44 | 只看该作者 �
这也行。。学习了
发表于 2017-5-7 14:11:51 | 只看该作者 �
学习贴,看看大家的意见
发表于 2017-5-7 14:21:47 | 只看该作者 �
显卡温度看得到不,那款机  热管是通病
