查看: 1912|回复: 6
[笔记本电脑]
联想 S415 N修
发表于 2017-4-29 10:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
客户送来机器,说是在别地方修过没好。拆机,缺少螺丝这里不表。拆出板子看BIOS   EC  等很多IC被动过。接电待机0.04  明显不对了。触发卡电流0.22。测量PL802没电压。继续测量其EN只有0.17v.开始打阻值。PL402  503,对比资料库数据明显不对。果断换APU(这个上家没动过),对地恢复正常。待机0.01,触发还是依旧。刷BIOS,发现BIOS本体是坏的,换个刷上还是依旧。想上家是不是做了手脚呢?仔细看APU周围上下。是不是缺件。先在APU背后找到少了一个电阻,
补上还是依旧,估计还有,在APU一侧放大镜仔细看,有两个空脚,一脚有象焊脚,另一脚很平滑,对比点位图纸等,确定被人为“掉件”。
再补上,好,触发电流上来了,PL802也来了电压,应该接屏可以亮了。可我高兴的太早了,上家的手脚还有!!看看显卡一侧
这是几个分压电阻
找不到8.4的电阻,10K替换。接屏亮机。
根据开始拆机情况,机器没有进水或者其他液体。应该是上家维修判断故障点失误,结果动修很多地方。说到底就是APU坏!
因为自己的因素导致维修不能继续的,不建议人为破坏!
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
llyx + 5
广州迅芯科技 + 10 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-4-29 11:20:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
貌似没装啊
发表于 2017-4-29 11:23:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU坏了 修个毛线
发表于 2017-4-29 11:26:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
同学们,好好学习天天向上。。
发表于 2017-4-29 12:56:35 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
这个u坏的也多
发表于 2017-4-29 15:26:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
假如换个U  400的价格也不换?
发表于 2017-4-29 20:47:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个APU很容易坏,不过也不贵
