查看: 771|回复: 0
[已解决]
hp 440 G3 报风扇错误滴另外解决办法
发表于 2025-12-31 16:47:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机原来系待机3V短路没电压,排雷出一个电容短路,解决了待机电压能正常开机,拼装回去,再试鸡出现报风扇错误,风扇肯定系正常滴,于是扫了一遍论坛,发现只有一个师傅刷bios解决,于是我也想刷,抽根烟想了一下,裸板测试那时候没错误,但是当时没装风扇,会不会就是这样引起滴,能开机证明bios应该是好滴,简单点复位一下bios试试,结构居然顺利解决,
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
