查看: 1328|回复: 7
ACER P3
发表于 2017-4-29 09:54:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER P3  开机不了的    待机电流0.218   明显待机高     有短路引起    拆机  经过一番的检测    发现C113短路    还有R171烧坏   图中圈出所示    还备份bios     有图有真相
ACER P3 .rar
3.49 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
贰じ当じ家 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-4-29 09:56:05 | 只看该作者 �
你是测出来的 看是看出来的?
发表于 2017-4-29 10:05:37 | 只看该作者 �
最好是说清楚 是哪个电路及信号的电压
发表于 2017-4-29 10:20:13 | 只看该作者 �
要是能写出维修过程就好了··
发表于 2017-4-29 10:20:42 | 只看该作者 �
什么供电的你是怎样查出来的
发表于 2017-4-29 10:21:42 | 只看该作者 �
对啊你是怎么,检查出来的,是烧出来的吗,还是看出来的?
发表于 2017-4-29 10:36:29 | 只看该作者 �
你把维修过程写出来就好了
发表于 2017-4-29 11:01:42 | 只看该作者 �
先搬条板凳 占个座
