查看: 3732|回复: 13
华硕W7S 开机花屏 急···········
发表于 2009-5-18 12:36:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
客户送来·一台华硕W7S 的机子· 拿来开机花屏  开机时一个字变成几百个字·但进到系统一半就会自己重启·反复这样。内存也是半栽的· 看卡独立·带独立显存··· 是不是显卡坏·· 还是显存坏·· 各位帮帮忙··看看什么问题
发表于 2009-5-18 12:45:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先加焊显卡看看。
发表于 2009-5-18 13:10:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是显卡,加焊显卡
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-5-18 15:42:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
接外接显示器看看,确定是否显卡问题。
发表于 2009-5-18 16:47:31 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
显存坏了,或开焊了,加焊就好了
发表于 2009-5-18 16:56:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
显卡虚焊了
发表于 2009-5-18 21:56:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先接外显看一下,有可能有点短路,
发表于 2009-5-18 22:41:16 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
加焊沒用的!
必須換掉啦!
這顆NVIDIA也是瑕疵品之ㄧ
发表于 2009-5-19 00:20:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显卡问题,今天修好2个同样的
发表于 2009-5-19 00:23:54 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
压一下哪个芯片不就懂了。
发表于 2009-5-19 10:22:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡加焊了··但只加焊了一下·显卡珠没有完全融化·应为怕板变形···加焊了一下···现在不花屏了·但进系统···一半就蓝屏···或自动重启···  硬盘都换了··系统确定没问题!     是不是显卡没做好!
发表于 2009-5-20 09:27:30 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
那有可能是BIOS不对可能不对。
发表于 2009-5-20 10:30:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可能是显卡问题,进安全模式看下,有可能进正常模式,系统加载了显卡驱动就出问题了
发表于 2009-5-20 11:13:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有可能是显存的问题哦,先用风枪回焊显存试试、
