查看: 10913|回复: 32
联想 Tian Yi 100-151BD IO通病
发表于 2017-4-27 12:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 Tian Yi 100-151BD IO通病 板号:CG410/CG510 NM-A681 REV:1.0
待机0.02A 开机电流0.01-0.02跳变 开机指示灯亮刷BIOS没用 IO其实也是好的,工作条件都满足本机器IO带程序,实测程序丢失一定要联想售后那种键盘刷BIOS可直接刷IO程序。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
四红坚持一年 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-4-27 13:01:58 | 只看该作者 �
一定要联想售后那种键盘刷BIOS可直接刷IO程序,是什么意思要怎么弄才可以刷??
没明白,楼主给解释下,感谢
发表于 2017-4-27 12:38:22 | 只看该作者 �
怎莫测 io程序丢失
发表于 2017-4-27 13:06:02 | 只看该作者 �
不是很明白,说的清楚点
发表于 2017-4-27 13:06:18 | 只看该作者 �
看懂是IO程序,没看懂键盘刷····
发表于 2017-4-27 14:28:14 | 只看该作者 �
刚好遇到学习下~~
发表于 2017-4-27 14:32:12 | 只看该作者 �
老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-4-27 15:17:55 | 只看该作者 �
什么叫做联想售后的键盘刷的
发表于 2017-4-27 21:00:51 | 只看该作者 �
楼主可以提供下这个机器的IO程序吗?
发表于 2017-4-29 18:02:44 | 只看该作者 �
我也不懂,求解释
发表于 2017-4-29 18:58:25 | 只看该作者 �
点不亮,难道要开机进BIOS里面刷吗?
发表于 2017-4-29 19:56:49 | 只看该作者 �
看着就头痛,不好玩,修起来累
发表于 2017-4-29 20:17:28 | 只看该作者 �
EC程序上传一下呀
发表于 2017-4-29 21:15:39 | 只看该作者 �
就是EC自带程序的
发表于 2017-4-29 21:54:11 | 只看该作者 �
一般都是直接换个刷个程序的EC
发表于 2017-4-29 22:42:03 | 只看该作者 �
拆下来一样可以刷,809F+拓展卡
发表于 2017-4-29 23:28:14 | 只看该作者 �
怎么实测EC程序丢失的?
发表于 2017-4-29 23:44:22 | 只看该作者 �
这个我们外面只有买转接器刷吧?
发表于 2017-4-30 12:18:53 | 只看该作者 �
怎么接线啊
发表于 2017-4-30 12:33:51 | 只看该作者 �
这个 EC 程序没上传 建议上传1个 表述个人觉得没看懂。这个帖子意义不大。这个通病有待验证。
