查看: 3243|回复: 16
拆屏闭罩,拆坏了主板
发表于 2017-4-26 23:15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块崭新的4S ID板,想拆件练手,没想拆个屏闭罩就把它干趴了,A5上层有点鼓了,LCD供电那路短路了,
拆的是硬盘的屏闭罩子,非常难拆,温度刚开始不高,吹了好久没吹下来,加了点温度还是拆不下来,最后用烙铁加了点锡,才搞下来。翻过来发现U鼓了,
还是5S的罩子好拆
发表于 2017-4-26 23:20:47 | 只看该作者 �
其实有窍门的,你不要光对着一个地方死吹。要来回的吹。
用直气泵直风,高温快取,小风嘴。拆4的屏蔽罩杠杠的。  详情 回复 发表于 2017-4-27 00:10
还是得买大风筒来吹这个  详情 回复 发表于 2017-4-26 23:30
发表于 2017-4-26 23:30:47 | 只看该作者 �
还是得买大风筒来吹这个
其实可以用剪刀剪的,方便快速。只是没那么漂亮了。  详情 回复 发表于 2017-4-28 00:08
只是4的难吹而且,5系列以上都很好拆。  详情 回复 发表于 2017-4-28 00:06
发表于 2017-4-26 23:58:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度时间都要掌握好,我喜欢高温,用短点时间取下来。
发表于 2017-4-27 00:10:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-27 09:05:47 | 只看该作者 �
直接用斜口钳剪了就是了
发表于 2017-4-27 10:43:37 | 只看该作者 �
上面这个方法很安全
发表于 2017-4-27 14:33:41 | 只看该作者 �
电源拆下来就不短了。发现5S的电源比4S的好拆啊,4S电源的黑胶相当厚
发表于 2017-4-27 16:58:48 | 只看该作者 �
4S的屏蔽罩都是用剪刀剪开的   风枪不行
哦,原来如此  详情 回复 发表于 2017-4-27 17:08
发表于 2017-4-27 17:08:08 | 只看该作者 �
烈日龙枪 发表于 2017-4-27 16:58
4S的屏蔽罩都是用剪刀剪开的   风枪不行
哦,原来如此
发表于 2017-4-28 00:06:57 | 只看该作者 �
右要申请 发表于 2017-4-26 23:30
还是得买大风筒来吹这个
只是4的难吹而且,5系列以上都很好拆。
发表于 2017-4-28 00:08:16 | 只看该作者 �
还是得买大风筒来吹这个
发表于 2017-5-3 08:17:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对,用剪刀剪掉是最安全的。
发表于 2017-5-3 12:46:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我昨晚拆iphone6废板电源的屏蔽罩,一开始开290度,吹了半天把主板都翘歪了也没取下来……后来直接上320度就下来了。总结下来温度一定要到位,到位了,轻轻挑就能下。还有老师傅们给的建议,用低温锡加焊一下主板边缘的焊点也是个非常好的措施
是的 都是经验  详情 回复 发表于 2017-5-3 18:38
发表于 2017-5-3 14:34:52 | 只看该作者 �
有些屏蔽罩也是高温锡,高温快取或者直接剪
发表于 2017-5-3 18:38:42 | 只看该作者 �
andrew.shi 发表于 2017-5-3 12:46
我昨晚拆iphone6废板电源的屏蔽罩,一开始开290度,吹了半天把主板都翘歪了也没取下来……后来直接上320度 ...
是的
都是经验
发表于 2017-5-6 18:26:35 | 只看该作者 �
来回吹,不要老对着一个地方,再就是可以加点锡,这样比较容易吹的
