查看: 5967|回复: 12
华硕B85-PLUS 掉电维修 给IO坑了
发表于 2017-4-26 22:19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子是修好后打算发帖,一些没有拍照
同行拿来的,说自动关机,可是到我手里是触发立马掉电。。。看诊断卡是没有复位信号
先对主板的供电进行测试
内存供电1.5V正常。。PCH供电1.5V和1.0V正常。
CPU供电1.7V 正常。。。。。
接着测一下VRMPWROK 信号正常。。。
接着测IO芯片给PCH 的PWROK信号  为0V。。。不正常。。。。断电对PWROK信号打阻值为009
阻值很低。。。拆除IO 。再测阻值有400多...  (是不是觉得IO坏了~~~~~)
我也是觉得IO坏了  顶一个IO 。。20元。。~~真贵。。。买回来换上去,没有测就直接上电。结果呢。还是一样。我再一次断电测阻值  结果还是一样10左右。。。  有点怀疑了。。IO 是新的。还有这么新的板子用的芯片也不常见,应该不是翻新的!! 。。没办法,看点位图。。一个上拉电阻1K  再通过一个电阻改名去到另外一个电阻,和桥。。。
拆除两个电阻测了一遍,均正常。。。焊回去!!!打算再测测电压。。。
结果神奇的好了。。。
  电压2.9V  还有换下来的IO 。。。
板子也跑码
心里一顿骂。。。妈的 阻值这么低~~~搞什么鬼。  直接把两个电阻换了。反复测试都可以。  就放着电影试机子。等到下班都没问题。。。。 想想还是发帖。
真的坑人,一个IO 20元本来就贵,看这么新的板子就想修出来~~~~
还有更坑是就是,跑码了,可是VGA不显示。  VGA 的防静电管子挂了。。。
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
chenwanjian + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-4-27 01:36:45 | 只看该作者 �
也遇到过类似 故障
有时候 动一下 到桥的元件 (重装)
就好了   但是 理论上 感觉并非那个元件坏
拆装就好了   貌似 拆装 下  能使桥某功能复位似的  都不知道怎么解释。
关键的 也没见返修
发表于 2017-4-27 07:54:07 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励
头像被屏蔽
4#
发表于 2017-4-27 08:11:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况很多见。也容易误判。。
发表于 2017-4-27 09:40:17 | 只看该作者 �
维修不易
发表于 2017-4-27 09:50:57 | 只看该作者 �
重复发了一个贴,那个我删除了。这类拆装下就好的故障。无法解释。
发表于 2017-4-27 10:41:32 | 只看该作者 �
就怕过几天又返回来了
发表于 2017-4-27 11:09:00 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!!!
发表于 2017-4-27 11:16:07 | 只看该作者 �
那么低的阻值,真
很容易误判了,
发表于 2017-4-27 11:23:53 | 只看该作者 �
碰到这种情况,我都直抓头,摸不着头脑啊.
发表于 2017-4-27 11:25:35 | 只看该作者 �
微短路的吧。。。
发表于 2017-4-27 11:43:22 | 只看该作者 �
更换电阻不知是不是真的把问题解决了!每次遇到这样的问题都提心吊胆的,怕不久就返修!
发表于 2017-10-9 11:06:22 | 只看该作者 �
防静电管子是哪个鬼啊  他怎么挂的
