查看: 2297|回复: 6
[笔记本电脑]
联想g470维修之cpu供电慢出篇
发表于 2017-4-26 13:58:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
接到g470,上电0.32,大约10多秒后0.53,才出cpu供电,但还是不跑码。开始以为是bios,走了不少弯路,还是没有效果,还是老老实实的打开电路图,一步一步查起来。查到cpu的供电芯片isl95831的工作条件时,发现25pin boot1和36pin boot2电压,还有30,31pin电压都是由2.5v慢慢升高,升到4.9v时,才有cpu供电输出,电流也有0.32升到0.53,但没有跳变。这正是问题所在,+5vs不正常。搜索+5vs,一直找到u38,有+5valw输入,输出2.6v,慢慢升高。再查控制端,查到q111脚,没有上啦电压+vsb,至此故障点找到。奇怪的是,根本看不到这根线有丝毫问题,要不是我的表一直沉默不想,真不知道还如何下手。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
2206807866 + 2 双击666+关注!
xmq2009 + 2 能发帖的都要加分~~
发表于 2017-4-26 14:48:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这早就是通病了!
发表于 2017-4-26 14:58:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
U38   上拉  断线吗?
是断线了,但线上没有伤,很奇怪的  详情 回复 发表于 2017-4-26 17:00
发表于 2017-4-26 15:12:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种问题还是很好维修的
发表于 2017-4-26 16:35:11 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
这个机器我只知道干显卡
发表于 2017-4-26 17:00:52 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
2206807866 发表于 2017-4-26 14:58
U38   上拉  断线吗?
是断线了,但线上没有伤,很奇怪的
发表于 2017-4-30 11:19:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥坏的也多。。
