查看: 934|回复: 7
联想B460 大短路求助
发表于 2017-4-26 11:12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器来的时候一看大短路,心想肯定是乌龟壳坏了,于是拆机 果然取下后不短路了,但是换上新的后 还是不出CPU供电    求助大家 什么问题
发表于 2017-4-26 11:34:12 | 只看该作者 �
换CPU供电芯片
发表于 2017-4-26 11:34:53 | 只看该作者 �
这个板子铁壳坏还有好多CPU供电芯片一起坏的
发表于 2017-4-26 12:02:44 | 只看该作者 �
这机器看到就头疼,我是直接上下管加驱动管加供电全换。不然三天两头出问题
发表于 2017-4-26 12:10:10 | 只看该作者 �
这个本子不好修 问题多 好好对照图纸修把
发表于 2017-4-27 00:16:21 | 只看该作者 �
最好把CPU供电也一起换了
发表于 2017-4-27 03:22:44 �
不明真相
支持 反对
8#
发表于 2017-4-27 07:36:51 | 只看该作者 �
供电芯片一起换,不行查工作条件
发表于 2017-4-27 08:00:44 | 只看该作者 �
这本子小心,最好先验证下CPU是否好的,不要修到最后发现U也是坏的,然后客户来句不修了你白干了
