查看: 1287|回复: 0
NX6130不充电维修
发表于 2009-5-17 22:27:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NX6130加电池0.15A,不加电池待机为0.07A,用电池开机显示电量低,灯闪,拆开后,发现有一个引角上的二极管烧坏,主板烧断线,用副电池插上电池,马上充电。 加上二极管并飞线后没作用,对地打阻值,和副插口相比,阻值为无穷大,跑电路,和SMSC相连,名称为SDA-MAIN,正常应为600多,换此IO后,充电马上正常。在烧毁二极管的时候,同时也把IO烧坏了。
