查看: 3753|回复: 10
联想 100-15IBD 版号是NM-A681
发表于 2017-4-25 12:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器上到0.17A掉电,待机3v5v都有,BIOS刷过,一样现象。掉电的时候二级转换电压5V会在1点几V保持一会,感觉是转换的3、5v芯片坏了,就是图上的U13芯片。没有图纸查不到芯片型号,希望论坛里高手告诉我型号,买一个回来试试
发表于 2017-4-25 12:49:02 | 只看该作者 �
这个没有图纸,真的很难找型号
是的啊,按照芯片上写的上淘宝搜都没有搜到,但是这个芯片肯定用在联想之前的机器上,应该能找到型号的  详情 回复 发表于 2017-4-25 12:53
发表于 2017-4-25 12:53:44 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-4-25 12:49
这个没有图纸,真的很难找型号
发表于 2017-4-25 13:54:02 | 只看该作者 �
找到了,在比较新的联想图纸上找到了,应该是TPS22966DPUR
发表于 2017-4-25 14:12:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2017-4-25 14:16:12 | 只看该作者 �
貌似NM-开头的版号板子的5V转换都用这种芯片了,遇到好几次了,坏的还没遇到过
发表于 2017-4-25 14:50:27 | 只看该作者 �
这个机器都没过保修啊
客户要求修啊,没办法哦,还不一定搞定呢,尴尬啊  详情 回复 发表于 2017-4-25 16:03
发表于 2017-4-25 16:03:22 | 只看该作者 �
xutangjian 发表于 2017-4-25 14:50
这个机器都没过保修啊
发表于 2017-5-1 15:00:05 | 只看该作者 �
以后的新机器没有图纸是很难修的?
发表于 2017-5-1 16:29:11 | 只看该作者 �
美图整的不好修啊
发表于 2017-5-20 16:30:02 | 只看该作者 �
师傅,图纸找到了吗
