查看: 2366|回复: 4
请教一个ATX电源的问题?是否可以说已修复?
发表于 2009-5-17 20:33:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
有二个杂牌电源,用的都是KA339、TL494CN芯片。
在TL494的4脚上都是3。65V的电压,其它供电等正常,一个接主板能正常启动(加负载也正常);而另一个启动不了?
不是说TL494的4脚上3。65V的电压应该保护了吗?看了些资料也没找到合适的,哪位能简单介绍一下或给个连接我看一下了!
谢谢了!
E13005坏了一个,其它的没查出有坏的零件,就换了E13007(二个都换了),待机时,TL494的4脚还是3.6V,跑了下线路,那电压是14脚过来的(13、14、15接在一起的),加负载试机正常,4脚的电压也回到0V
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
大只佬 + 5 语言组织方面有待加强。看得人一头雾水
发表于 2009-5-17 21:18:56 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
可以参考长城电源那个图纸,顺着4脚查线路,搞清楚有几路在控制4脚的电平。
这样,故障点就容易找到了。
发表于 2009-5-17 21:47:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
TL494的4脚上3.65V都能正常使用,这个电源确实是坏得厉害啊。换掉tl494试试,不能启动就证明之前的494是坏的。换之前记得测试tl494的供电。
发表于 2009-5-22 13:33:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
TL494的4脚上3.65V是没开机时候的电压吧,要是开机了还有这电压哪一定还有别的地方坏的
发表于 2010-1-15 04:25:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
TL494工作为0V,待机时才为高电平。有电压时不可能工作的。14脚时基准电压一般14。15 ,16会连在一起
