查看: 1724|回复: 8
主板时间秒钟不动
发表于 2017-4-25 09:40:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
麻烦各位大神帮我看看这链接的视频,在BIOS下时间的秒钟停止不动,需要修改一下时间或清CMOS才走,过一会就又停止不动了。电池是好的。各位大神们,你们有遇到过这样的问题吗?这是视频地址,大神们帮我看看,谢谢哈!
发表于 2017-4-25 09:46:32 | 只看该作者 �
http://v.youku.com/v_show/id_XMjcyNjA5OTU2MA==.html?from=s1.8-1-1.2&spm=a2h0k.8191407.0.0
发表于 2017-4-25 09:47:06 | 只看该作者 �
这是链接地址http://v.youku.com/v_show/id_XMjcyNjA5OTU2MA==.html?from=s1.8-1-1.2&spm=a2h0k.8191407.0.0
发表于 2017-4-25 10:09:05 | 只看该作者 �
换个晶振试一下
晶振,谐振电容,桥都换过了,也不行  详情 回复 发表于 2017-4-25 10:48
发表于 2017-4-25 10:21:06 | 只看该作者 �
晶振 小电池 桥
发表于 2017-4-25 10:48:34 | 只看该作者 �
周海 发表于 2017-4-25 10:09
换个晶振试一下
晶振,谐振电容,桥都换过了,也不行
发表于 2017-4-25 10:48:46 | 只看该作者 �
MSI 发表于 2017-4-25 10:21
晶振 小电池 桥
晶振,谐振电容,桥都换过了,也不行
发表于 2017-4-25 10:57:17 | 只看该作者 �
这是时钟电路,这设计有没有问题?
发表于 2017-4-25 11:21:14 | 只看该作者 �
这倒是挺有意思的,期待答案!
