查看: 3101|回复: 16
Y450 非通病维修一例
发表于 2017-4-24 19:08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
送修时开机掉电 然后重启 。。非显卡供电小板问题。实测过程中发现不装无线网卡 不重启 可以正常进系统 。换无线网卡一样。供电3.3v 1.5v 都正常。最后发现主板LED 指示灯附近有少许进液 清理了一下 ,判断应该是WLAN指示灯空位电容两脚被腐蚀导致导通,插上无线网卡  导致3v拉低,如果改机不是发现哪个位置有点进液 怎么也不会想到是LED指示灯导致的, ,可供借鉴
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
今夕、何夕 + 3 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
397900136 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-4-24 19:27:27 | 只看该作者 �
你这个经验,真的很宝贵呀!顶一个
发表于 2017-4-24 19:39:49 | 只看该作者 �
多谢楼主分享学习了
发表于 2017-4-24 20:07:45 | 只看该作者 �
观察第一位,楼主仔细
发表于 2017-4-25 00:46:25 | 只看该作者 �
是个好经验,谢谢分享,加分支持
发表于 2017-4-25 08:01:39 | 只看该作者 �
这个就修的很细了
发表于 2017-4-25 08:21:04 | 只看该作者 �
还没遇到过掉电是这种情况引起的,谢谢楼主分享!
发表于 2017-4-25 08:39:59 | 只看该作者 �
不简单啊,,,
发表于 2017-4-25 08:46:45 | 只看该作者 �
          我猜有可能是   ec 过来的那个指示灯的脚过载了,导致内部引脚定义紊乱,跟51单片机有点相似,强制改变某个引脚电平定义,会影响到其他与之相关的引脚逻辑,或许是在加载网卡驱动的时候那个灯开始亮的时候机器就重启了,ec引脚正常应该变低,
然后因为发霉导致短路直接给拉到3.3V。。。。。
发表于 2017-4-25 08:53:49 | 只看该作者 �
拆出主板第一步都会认真观察主板一遍。。。。。。谢谢分享
发表于 2017-4-25 09:05:03 | 只看该作者 �
进液体  腐蚀  ,肯定不能算通病了
发表于 2017-4-25 09:26:22 | 只看该作者 �
哈哈  细心很重要啊  如果不细心的话 打死也想不到时这里的问题啊
发表于 2017-4-25 09:28:05 | 只看该作者 �
这问题没碰到过
发表于 2017-4-25 09:35:28 | 只看该作者 �
仔细观察很重要
发表于 2017-4-25 09:35:33 | 只看该作者 �
仔细观察很重要
发表于 2017-4-25 19:57:59 | 只看该作者 �
   网卡没拆的话  直接就换1.8电容了
发表于 2017-4-25 20:17:46 | 只看该作者 �
现在的一手机 仔细观察有些都是可以看出来的 今天修个T420也是 上电不全 南桥边上进水断线
