查看: 8987|回复: 52
hp一个很奇怪的问题,改为传统模式不开机
发表于 2017-4-24 14:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
这个机器,只要开启了bios中的传统模式,保存之后就开不了机,电流停在0.88,正常开机是1.2左右,然后放电就能开,在bios里修改其他的都没事,只有这个不能改,刷过很多bios都不行,换了电池,求指教啊
发表于 2017-4-24 16:37:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换过一样啊啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-4-24 14:33:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
改这个要把前面的也改了把
发表于 2017-4-24 14:37:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
偶也偶也8 发表于 2017-4-24 14:33
改这个要把前面的也改了把
改什么也不应该导致不亮机啊
发表于 2017-4-24 14:43:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
安全启动模式关了
发表于 2017-4-24 14:57:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
那硬盘换一个呢,,,
发表于 2017-4-24 15:01:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
zhangxunhai 发表于 2017-4-24 14:57
那硬盘换一个呢,,,
和硬盘没关系吧,我测试时候都没插硬盘,硬盘线也没插
发表于 2017-4-24 15:06:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
弑恋お 发表于 2017-4-24 14:43
安全启动模式关了
改为传统模式,它会自己关闭
发表于 2017-4-24 15:08:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
合成个ME试试
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
11#
发表于 2017-4-24 15:09:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
bios出问题了吧
发表于 2017-4-24 15:16:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换了很多bios了,都是这个情况
发表于 2017-4-24 15:38:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
以前修过一个联想的,加焊显卡解决的
发表于 2017-4-24 15:52:45 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
那就用UEFI装个系统嘛!
发表于 2017-4-24 15:59:48 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
没有遇到过!能开机正常的话就不折腾这个了!
发表于 2017-4-24 16:07:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
换个BIOS芯片试试
发表于 2017-4-24 16:35:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
欧BA拉 发表于 2017-4-24 15:38
以前修过一个联想的,加焊显卡解决的
还和显卡有关啊
发表于 2017-4-24 16:35:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
提取过官网bios没用
发表于 2017-4-24 16:36:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
①辈子守擭妳 发表于 2017-4-24 15:52
那就用UEFI装个系统嘛!
主要客户不想装系统才选择修,要不他打算换主板
发表于 2017-4-24 16:37:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主要人家不想装系统
