查看: 2758|回复: 16
HKC 1916(S9815)的故障,大家帮判断下是哪的问题
发表于 2017-4-24 11:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
HKC 1916(S9815)显示器,出现下面视频的故障(我自己用手机录的),大家用看看,是什么地方坏的可能性大,谢谢了啊
故障描述:
在BIOS界面,当切换到中间的三行时显示都正常,当切换到第一行和第二行时,出现一片红色,下面的都不显示了。
在系统界面,刚进桌面时,任务栏有闪烁,桌面其它正常显示,但一打开我的电脑,显示器就黑屏了,这时按键盘上的ALT+F4关闭我的电脑窗口,显示器又显示了,打开WORD、QQ影音等程序时,屏幕出现竖条的花屏,关闭WORD、QQ影音等程序,又恢复马原来只有任务栏闪烁的状态了。
故障现象1
http://v.youku.com/v_show/id_XMjcyNTIzNzUxNg==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
故障现象2
http://v.youku.com/v_show/id_XMjcyNTIzMzc3Mg==.html?spm=a2hzp.8253869.0.0&from=y1.7-2
发表于 2017-4-24 12:49:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
估计应该是MCU的问题吧,换个通用板试下,排除逻辑板和屏线
问题
发表于 2017-4-24 13:30:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
如果是MCU问题,这款显示器可以刷MCU程序吗
发表于 2017-4-24 14:23:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
拆开,先测试一下屏,,,,
我是新手,怎么测试屏啊,谢谢  详情 回复 发表于 2017-4-24 14:33
发表于 2017-4-24 14:33:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
zhangxunhai 发表于 2017-4-24 14:23
拆开,先测试一下屏,,,,
我是新手,怎么测试屏啊,谢谢
用通用板点屏看,一般就知道什么情况了。  详情 回复 发表于 2017-4-24 15:10
发表于 2017-4-24 15:10:57 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
awfymwvf 发表于 2017-4-24 14:33
我是新手,怎么测试屏啊,谢谢
用通用板点屏看,一般就知道什么情况了。
发表于 2017-4-24 18:49:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
通用套件先点一下确定故障点再修吧
发表于 2017-4-25 08:25:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
手里没有测试用的套件,如果想刷MCU的话,没有编程器可不可以刷啊
这种情况就不要自己搞了,送到专业维修的地方看看吧  详情 回复 发表于 2017-4-26 10:42
什么都没有,就不要自己修了,,,  详情 回复 发表于 2017-4-25 11:00
发表于 2017-4-25 10:29:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
到上面的两行就变成下图这样子了
发表于 2017-4-25 10:45:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
进系统后,上面都正常,任务栏有闪烁。打开我的电脑,显示器黑屏了,按ALT+F4关闭我的电脑窗口,显示器恢复显示。
再打开QQ影音,就变成如下图一样的花屏样子。
真心求大神判断一下是哪里的问题,万分感谢。
发表于 2017-4-25 11:00:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
什么都没有,就不要自己修了,,,
发表于 2017-4-25 13:23:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
求大神帮判断一下啊。谢谢哦
发表于 2017-4-26 09:16:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
大神们啊,帮助我一下看看啊
发表于 2017-4-26 10:42:17 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
通过这故障,能不能大概判断出可能是驱动板还是电源板的事呢,谢谢版主  详情 回复 发表于 2017-4-26 14:07
发表于 2017-4-26 14:07:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
不能,你啥配件都没有,啥工具都没有,咋帮你判断啊? 没人说看一眼就能告诉你是啥坏的,都是需要排除的  详情 回复 发表于 2017-4-26 14:10
发表于 2017-4-26 14:10:54 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
谢谢兄弟了  详情 回复 发表于 2017-4-26 16:34
发表于 2017-4-26 16:34:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
没人说看一眼就能告诉你是啥坏的,都是需要排除 ...
谢谢兄弟了
