查看: 2062|回复: 17
[MACBOOK]
开关键坏了怎么办
发表于 2017-4-24 09:46:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
电脑一切正常,键盘其他键也都正常,就是开关键坏了不能开机。有什么方法不换键盘能修好吗
发表于 2017-4-24 09:47:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原故障是进水不触发,修好后可以自动触发,短接电容又能触发,就是电源按键坏了。难道只能换整个键盘吗
发表于 2017-4-24 09:52:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
各位老司机有没有什么好方法
发表于 2017-4-24 09:59:09 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
什么样的键盘啊?尝试飞线加小开关解决
直接连接键盘内部的,我现在试着从电容那边飞个开关看看能不能用  详情 回复 发表于 2017-4-24 10:12
发表于 2017-4-24 10:12:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
昵称坏 发表于 2017-4-24 09:59
什么样的键盘啊?尝试飞线加小开关解决
发表于 2017-4-24 10:20:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
方法当然有,可以飞线,但影响笔记本的外观,,,
发表于 2017-4-24 10:21:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
何必嘛,一个KB才几个钱嘛
生意不好,能飞线解决的绝不花钱  详情 回复 发表于 2017-4-24 10:52
发表于 2017-4-24 10:52:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
gmajynipl 发表于 2017-4-24 10:21
何必嘛,一个KB才几个钱嘛
生意不好,能飞线解决的绝不花钱
又不花你的钱,给客户报换键盘  详情 回复 发表于 2017-4-26 11:08
发表于 2017-4-24 12:23:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换个键盘也是几十块钱,报个几百块钱赚的还多啦。修键盘能给你多少钱,一百两百?
发表于 2017-4-25 19:01:08 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这个技术很难哦
发表于 2017-4-25 22:03:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你说的是森克拍的机器吧。飞线吧,兄弟
发表于 2017-4-25 22:12:56 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
thinkpad键盘?
发表于 2017-4-26 08:44:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以前有改过一个,就是从键盘接口找到开机信号,装个小开关贴在开机键的位置,飞线过去搞定,就是以后维修要麻烦一点
发表于 2017-4-26 11:08:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
短笛魔王喵帕斯 发表于 2017-4-24 10:52
生意不好,能飞线解决的绝不花钱
又不花你的钱,给客户报换键盘
发表于 2017-4-26 11:37:29 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
什么机器的??
发表于 2017-4-26 12:09:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样我问题不好修啊
发表于 2017-4-26 12:25:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个键盘不是很贵。换吧
发表于 2017-4-27 22:40:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看下下开关键哪里有断线没,有的话接一下,接不好换键盘
