查看: 3485|回复: 15
[笔记本电脑]
海尔简爱7g-3掉电
发表于 2017-4-24 09:36:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
海尔简爱7G-3  版号W010 REV:1.1 开机不定时掉电,有时开机马上掉电,有时进系统一天也不掉电。拆机发现触摸板位置进水,顿时觉得好修了。清理发霉补焊搞了半天,一开机还是一样.看来不简单了。刷BIOS,加电容,都不行。测电压发现待机5V 只有4.5V 偏低。上论坛找半天没有图纸只能用万用表滴滴找线路了。测到图中电容时直接去掉后发现5V正常了,难道运气好。拆下的电容测也不短路,料板补了一个上去,测试2天没发现问题。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
guixu1741 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-4-24 09:37:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电容是PC164,镊子位置。
发表于 2017-4-24 10:43:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这机子都能修好,楼主厉害哈。。。
发表于 2017-4-24 10:58:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没看错是升压电容 ???  去掉正常 ??
发表于 2017-4-24 11:18:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
厉害了
发表于 2017-4-24 11:48:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习楼主经验哈
发表于 2017-4-24 12:03:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
厉害厉害,学习了
发表于 2017-4-24 12:13:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
线性5V滤波电容,还是自举生压的电容?
发表于 2017-4-24 12:20:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
如果线性电压被电容拉低,待机芯片应该会发烫的
发表于 2017-4-24 12:24:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
厉害 学习学习
发表于 2017-4-24 13:06:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这就是传说中的电容漏电吗
发表于 2017-4-24 13:07:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
运气真好,这机器掉电我就没修好过
发表于 2017-4-24 13:10:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
厉害  学习了
发表于 2017-4-24 16:48:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主比较细心 不错
发表于 2017-4-24 20:56:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机有图纸?这个什么电容,滤波的?
无图纸,淘宝都没有,找到待机芯片型号找的图纸,跟着线路走  详情 回复 发表于 2017-4-30 19:08
发表于 2017-4-30 19:08:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
wgf632496 发表于 2017-4-24 20:56
这机有图纸?这个什么电容,滤波的?
