查看: 7203|回复: 13
ACER V3-572G 跑0.4A不亮机
发表于 2017-4-23 20:51:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机上电待机0.000,能触发,跑0.4A左右不亮机,5代I5的机器 版号LA-B991P.初步判断,内存没过,测得内存电压没出,内存供电芯片为RT8207 , 测得11脚VDD 5V,9脚TON 0.9V,这个TON电压不对,上次修过一台联想5代机器,这个脚一般都是串个几百K的电阻接B+的,找到那个电阻,测量阻值正常,出发后,电阻一端19V,一端0.9V,芯片拉低?先这么理解吧,换芯片。。。。。。手头真找不出来这芯片,上次修联想机器剩的芯片跟着型号不一样是RT8231A
对比了下脚位,貌似一样哦,。只有12.13脚有点区别
怀着试一下的心态,装上去,触发0.6A左右了。点PL502 1.25v.貌似电压低了???不是应该有1.35V么?但看这电流应该亮机了。接屏试试?还真亮了,进系统一切正常,难道是芯片不一样造成的??会稳定吗?来个高手帮解答一下!3Q最后来张亮机图~~~
2017年4月25日14:00:53,机器测试2天没有任何问题,可以确认,在这个板子上,RT8231A可以代换RT8207,供迅友参考!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
叨叨三叔 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-23 20:57:03 | 只看该作者 �
应该问题不大吧
也就是说1.25V也能正常工作?  详情 回复 发表于 2017-4-23 21:00
发表于 2017-4-23 21:00:20 | 只看该作者 �
也就是说1.25V也能正常工作?
发表于 2017-4-24 00:51:01 | 只看该作者 �
亮机进系统一切正常,应该问题不大
发表于 2017-4-24 12:37:21 | 只看该作者 �
可以等待一段时间,看看稳定吗
开机一晚上了,早上来放电视剧放了3个小时,目前没发现问题  详情 回复 发表于 2017-4-24 12:48
发表于 2017-4-24 12:48:25 | 只看该作者 �
wangww 发表于 2017-4-24 12:37
可以等待一段时间,看看稳定吗
发表于 2017-4-24 13:11:01 | 只看该作者 �
我也在修这台机 也是0.4电流不显。。但我的有内存供电。。你把亮机的BIOS上传一下可以吗
不早说,都装机客户取走了。。。。  详情 回复 发表于 2017-4-24 15:08
发表于 2017-4-24 15:08:50 | 只看该作者 �
不早说,都装机客户取走了。。。。
发表于 2017-4-24 15:49:06 | 只看该作者 �
这种修起来速度还是很快吧
发表于 2017-4-24 15:53:46 | 只看该作者 �
难度不大,不过谢谢楼主分享
发表于 2017-4-24 17:45:14 | 只看该作者 �
最好还是原型号代换吧,不然有后疑症还真的不好说
确实,主要手头没有原型号哈,。  详情 回复 发表于 2017-4-24 17:56
发表于 2017-4-24 17:56:51 | 只看该作者 �
确实,主要手头没有原型号哈,。
发表于 2017-4-26 21:07:58 | 只看该作者 �
ec bios怎么搞出来 的
发表于 2017-4-27 11:38:10 | 只看该作者 �
应该问题不大
