查看: 3183|回复: 9
关于9012 的刷写问题求助
发表于 2017-4-23 16:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
15下载分
最近 用809  刷写器   刷9012的EC  老是提示报错   无法刷写  求论坛大神们指导
最佳答案
查看完整内容
迅维实地 大把的免费资料哦
发表于 2017-4-23 16:30:00 | 只看该作者 �
迅维实地            大把的免费资料哦
EC_KB9012QF_A3在线读写_联想G480_E530_E430_华硕K45VD_宏基_HP.pdf
551.95 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
分分分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ㄗㄖ + 2 双击666+关注!
回复
发表于 2017-4-23 16:37:42 | 只看该作者 �
你用不用换个EC试试?
回复
发表于 2017-4-23 17:43:46 | 只看该作者 �
可能是线没有接好,也可能是EC本身问题
回复
发表于 2017-4-23 22:04:05 | 只看该作者 �
换个ec试试啊,这是最直接快速的办法的
回复
发表于 2017-4-24 09:29:55 | 只看该作者 �
读取KB9012时,总是提示校验错误,排除了N个可能后,发现是他所用的USB HUB造成的,将809F直接插到电脑USB口,读取、校验就正常了。
回复
发表于 2017-4-24 09:37:46 | 只看该作者 �
EC试试?可能是EC本身有问题
回复
发表于 2017-4-24 10:51:47 | 只看该作者 �
EC 接线  USB显  U口都有可能
回复
发表于 2017-4-24 11:01:12 | 只看该作者 �
是不是芯片本身坏了哟
回复
发表于 2017-4-24 21:38:33 | 只看该作者 �
你先读取一下,在读取的时候会自动降频,如果读取出错,肯定写入不成功。我一般是读取,擦除,然后手动写入
回复
