查看: 6217|回复: 41
[笔记本电脑]
【国服第一】黄铜技术员!联想E425不显示简单维修
发表于 2017-4-23 15:19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E425板号:
故障:插电电流000无待机
拆开主板发现第一个隔离管腐蚀烧毁
更换隔离管,量公共点不短路。插电电流偏大,待机IC  BD95280发烫,之前遇到过,这IC通病,直接换。
换完插电开机,电流上去了,还没亮机就掉电了。掉电后待机IC又发烫,电流偏大。这IC新买的坏的多,于是又换了一个
插电开机,电流上去不掉电了,但是不显示,测各电压发现只有独显电压不正常,只有0.4V。
打显卡阻值正常,论坛看了,这机器独显可直接去掉也能亮机,于是断开供电电感,还是不能显示。
后面发现断开显卡供电,拆掉上下管可亮机;拆掉供电IC和上管可亮机;单拆上管不能亮机。
于是把上下管,供电IC一套带走,全换掉,结果还是不亮。。。。。。
我一新手,此时已是懵逼,不想多查了,于是直接把桥供电引过来试试
开机一切正常,进系统也没毛病,那就不管了,就这样维修结束。
最后想请教一下,有哪位大神知道,为什么我换上下管,供电IC一套可显卡供电还是不行呢?IC条件我都查过了的
参与人数 5下载分 +14 收起 理由
暖暖小屁屁 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
beijinghanqiang + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
迅维工兵 + 2 双击666+关注!
自由镜像 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
神秘刺杀者 + 5 双击666+关注!
发表于 2017-4-23 15:31:53 | 只看该作者 �
滤波呢,宇宙第一技术员哈哈
滤波早早就干了,第一张图板号的那两个就是  详情 回复 发表于 2017-4-23 15:37
发表于 2017-4-23 15:37:51 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2017-4-23 15:31
滤波呢,宇宙第一技术员哈哈
发表于 2017-4-23 15:42:58 | 只看该作者 �
把桥的电压飞线到显卡供电电感?人才啊
会不会有什么后遗症  详情 回复 发表于 2017-4-23 15:46
发表于 2017-4-23 15:46:54 | 只看该作者 �
7803167 发表于 2017-4-23 15:42
把桥的电压飞线到显卡供电电感?人才啊
会不会有什么后遗症
显卡供电电流大,肯定会有后遗症  详情 回复 发表于 2017-4-23 16:22
发表于 2017-4-23 16:22:20 | 只看该作者 �
Babyzhang 发表于 2017-4-23 15:46
会不会有什么后遗症
显卡供电电流大,肯定会有后遗症
发表于 2017-4-23 17:08:19 | 只看该作者 �
国服第一果然不一样。。。显卡运行大游戏时候。估计还是得掉电。。电流扛不住啊!
桥供电的电流输出没那么大,玩游戏的时候还是会出问题的  详情 回复 发表于 2017-4-24 10:04
那可怎么解决噢  详情 回复 发表于 2017-4-23 17:23
发表于 2017-4-23 17:23:15 | 只看该作者 �
那可怎么解决噢
嗯,你说的有道理,下次遇到的话就改集显。至少不会有烧桥的风险  详情 回复 发表于 2017-4-24 11:27
那你还不如直接用集显  详情 回复 发表于 2017-4-24 09:41
发表于 2017-4-23 17:38:00 | 只看该作者 �
还是没解决根本问题  危险
发表于 2017-4-23 17:51:01 | 只看该作者 �
这样我搞过,到最后,一玩游戏,花屏,再玩不开机,经检测,桥与显卡芯片都挂,最后客户贴钱换板,我再优惠一点,结束
照你这么说最后得换板咯  详情 回复 发表于 2017-4-24 11:22
发表于 2017-4-23 18:27:37 | 只看该作者 �
楼主人才呀这样都行
发表于 2017-4-23 18:47:45 | 只看该作者 �
楼主啊  这样肯定holo不住啊  厂家都是节省用料的! 你这么搞桥供电肯定受不鸟!
后面看看会不会回来吧,烧了就只有换板了吧  详情 回复 发表于 2017-4-24 11:23
发表于 2017-4-23 19:31:28 | 只看该作者 �
楼主想法很不错,
发表于 2017-4-23 19:38:20 | 只看该作者 �
想想亮机就很激动
发表于 2017-4-23 20:04:43 | 只看该作者 �
国服第一。。。还是修pwm吧
这就是PWM,OK ?  详情 回复 发表于 2017-4-24 11:23
发表于 2017-4-23 20:23:39 | 只看该作者 �
这样可以的话,厂家早动手了,可以省很多料
有道理,下次遇到直接去掉独显还好点  详情 回复 发表于 2017-4-24 11:24
发表于 2017-4-24 00:21:52 | 只看该作者 �
这样没解决根本问题,恐怕有后遗症
发表于 2017-4-24 09:11:43 | 只看该作者 �
反馈  量没
发表于 2017-4-24 09:41:37 | 只看该作者 �
那你还不如直接用集显
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
Babyzhang + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2017-4-24 09:57:46 | 只看该作者 �
估计不会经用的,过不了多久又来,再收点钱
你不要学我  详情 回复 发表于 2017-4-24 11:25
