查看: 5347|回复: 41
联想g505 电流0.4-0.5摄像头灯亮,已修复
发表于 2017-4-23 09:29:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障,待机0.043,开机电流0.4-0.5跳变,所有电压都出了,,摄像头灯亮。不显示,刷bios无效,,风枪吹一下显卡无效, a4 cpu 上bga加焊无效。。。于是果断换cpu,换完亮机电流才。。0。6.。。还有记得内存条要插下面那个槽,不然不亮机。
话说修好之后屏幕是坏的,怎么办???
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
jiu办 + 1 双击666+关注!
齐齐哈尔 + 2 双击666+关注!
guixu1741 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-4-23 09:43:18 | 只看该作者 �
这种就看你怎么和客户沟通了
发表于 2017-4-23 09:48:12 | 只看该作者 �
就看客户好不好说话了  一般的客户就可以接受换屏
本来是说修主板200,后面说换cpu300吧,现在cpu换好了,,屏幕居然是坏的。。。。。。。哎  详情 回复 发表于 2017-4-23 10:04
发表于 2017-4-23 09:56:08 | 只看该作者 �
看你怎么和客户沟通了
发表于 2017-4-23 09:56:36 | 只看该作者 �
不好搞呀,特别情况跟你一样的问题, 机器修好了 屏本人有问题 ,你给客户说你屏有问题。客户说 屏没问题 没坏之前都好好 。 以后你懂得的
对啊,他要是说之前好好的,屏幕之前是好的。我就日了,  详情 回复 发表于 2017-4-23 10:02
发表于 2017-4-23 10:02:53 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2017-4-23 09:56
不好搞呀,特别情况跟你一样的问题, 机器修好了 屏本人有问题 ,你给客户说你屏有问题。客户说 屏没问题  ...
你给啥不给我加个2分  详情 回复 发表于 2017-4-23 11:08
发表于 2017-4-23 10:04:00 | 只看该作者 �
那就不好说喽  详情 回复 发表于 2017-4-23 11:27
我上次那个遇到个鸟人,是唱戏机 主板用错电源烧了,原件没有丝印 烧了好几处,换板 。都说了你这个现在不能开机不确定屏幕是好是坏。只能手电筒照射目测外观没问题,就说看着外观没坏。结果板子到了 程序不对搞  详情 回复 发表于 2017-4-23 10:45
是不是被上家掉包了  详情 回复 发表于 2017-4-23 10:40
发表于 2017-4-23 10:12:02 | 只看该作者 �
这个得看沟通技巧了。但是估计难 毕竟现在客户已经花了500元。
发表于 2017-4-23 10:19:58 | 只看该作者 �
还有就是问你一下 内存为什么要插在下面那个槽才行吗  我遇到惠普有台机子也是一样  难道出现有断线的可能 还是内存槽有问题吗
发表于 2017-4-23 10:22:41 | 只看该作者 �
你这估计收不到钱,他肯定一口咬定原来是好的,你信不信
发表于 2017-4-23 10:23:49 | 只看该作者 �
客户好不好说话
发表于 2017-4-23 10:28:38 | 只看该作者 �
屏幕是不是掉包了
发表于 2017-4-23 10:33:23 | 只看该作者 �
二次报价客户可以修 已经很不错了   你在三次报价  不好说话的客户 就要发飙了
说的对!报价几次不好搞了  详情 回复 发表于 2017-4-23 10:53
发表于 2017-4-23 10:40:34 | 只看该作者 �
是不是被上家掉包了
发表于 2017-4-23 10:42:29 | 只看该作者 �
A4多少钱买的?
发表于 2017-4-23 10:42:59 | 只看该作者 �
这问题给客户不好说啊?屏有坏这里
发表于 2017-4-23 10:45:09 | 只看该作者 �
我上次那个遇到个鸟人,是唱戏机  主板用错电源烧了,原件没有丝印  烧了好几处,换板 。都说了你这个现在不能开机不确定屏幕是好是坏。只能手电筒照射目测外观没问题,就说看着外观没坏。结果板子到了  程序不对搞了好久 换BIOS换存储,最后可以显示了   花屏,闪屏。  找了个别的尺寸的测试主板没问题,告诉客户  客户在电话里就开始推卸责任,来了以后一口咬定就是好得,给他修坏了   我说不可能,你这个也没有碎 我怎么搞坏,有监控的,扯皮    哎,最后直接就说你他妈外地人跑我这讹我来了?要么拿了你的机子滚  要么去报警,让警察来看监控,如果不是我弄坏的 你承担一切责任,鸟人才骂骂咧咧走了,开店一年 第一次和客户吵架。
上次清灰清完客户键盘-键会自动按住,他一口咬定键盘之前是好的,键盘便宜,我直接拿一个给他换上了  详情 回复 发表于 2017-4-23 11:57
发表于 2017-4-23 10:45:38 | 只看该作者 �
要扯皮了。。。。
发表于 2017-4-23 10:46:16 | 只看该作者 �
楼主真是一波三折  AMD的板载CPU不便宜啊  再加上屏幕
发表于 2017-4-23 10:46:23 | 只看该作者 �
还是吸取教训,现在来人修电脑   如果确定主板导致不开机,要留下修 就让把内存硬盘自己拿走 保存,挣得小钱  扯皮真没意思
