查看: 2187|回复: 5
求IBM T41的开机问题
发表于 2009-5-17 14:31:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一IBM T41机器 不开机,测1631有5LV电压,没有5VM,测1631的23脚是4V,7脚和28脚无电压,又测PMH4的43脚有3.3V的控制电压,经R866到1631的7脚,便没有了电压,不知是啥原因,望高手讲解!R866和1631已经换过是好的。不知道1631的7脚除了受PMH4控制,还有其他控制信号吗
发表于 2009-5-17 16:25:37 | 只看该作者 �
后级有短路保护性切断的开启信号。量三五伏的对地阻值对不对。100左右
发表于 2009-5-17 16:58:33 | 只看该作者 �
可能是机输出端滤波电容不良而引起了保护
发表于 2009-5-18 22:08:30 | 只看该作者 �
我查了3VM和5VM对地阻值正常,后来把显卡焊下,3VM和5VM电压正常。不知道显卡与1631啥联系,望高手指点。
发表于 2009-5-19 22:01:20 | 只看该作者 �
1631虚汗了吧
发表于 2009-5-28 22:39:12 | 只看该作者 �
先加焊电源芯片试试
