查看: 2174|回复: 3
[已解决]
论联想N480好BIOS的重要性
发表于 2017-4-22 10:34:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机,论坛现存的BIOS还是挺多的,但真正能用的估计也就一两个。
这个故事又得从一个月前开始,那天接了同行的一台N480,说是不显示,上电一看,果然跟各位同行遇见N480的故障一模一样,就没多想直接刷了BIOS,第一个刷进去感觉故障没什么变化,但也还不至于让人动摇意志,接着找了第二个 ,第二个BIOS也是坛友们发的 ,他发了两种 ,第一种南桥型号是SLJ8E,第二种SJTNV,坛友们说第二种是属于假联想,而我的正好属于后者,就在这感觉看到希望的时候,我迫不及待的把BIOS刷了进去,可  故障却是依旧,但我还是没有绝望 ,在网上看了各位坛友的分析结合自己的见解,我还是接着刷BIOS,,,,就这样接连刷了七八个BIOS都没收获后,说实话老板直接跟我说这种机就别整了吧?纯属浪费时间,,,在这种情况下我毅然放弃了这台机,就退给同行,,,
  可就在前几天这同行机的真正主人又来到我们来店里,,,此处省略。。。。  唉!想想这世界说大又大说小又小啊,这台机竟然又从新回到我的手上,我的老板就直接叫我别整了 ,放那边说等着换板吧 ,但这个板很贵,如果真要换板的话,估计客户不会修了 。。。趁着中午休息的时间,我还是找了一个BIOS刷了进去,,当我以为没什么卵用的时候,*脏话*奇迹竟然发生了 ,靠,山重水复疑无路,柳暗花明又一村  啊        修机有时候就是这样吧!你愿意坚持你就可以收获胜利的果实,但这个还是要建立在思路明确的情况下吧 。。。
    这个机开机的电流是0.9-0。8-0.85循环 ,图片就忘记拍了    把好BIOS上传了     还有我的南桥型号是SJTNV  如果有需要的请务必认准南桥型号
  突然上传不上了 ,等下补上
发表于 2017-4-22 10:42:29 | 只看该作者 �
记住南桥型号,SJTNV
n480独立bm5238v1.zip
2.7 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
n480独立bm5238v1.zip
2.7 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 双击666+关注!
发表于 2017-4-22 10:48:28 | 只看该作者 �
以前也遇到过就是BIOS问题,但是就是刷不好。联想N480
发表于 2017-4-22 11:09:55 | 只看该作者 �
现在的bios 真是头大
