查看: 4063|回复: 23
IBM T400显卡屏蔽
发表于 2017-4-21 14:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
认证后的第一帖,近两天生意不好,闲的蛋疼。今天来送修的IBM  T400独立显卡的,来的时候上电到1.8A,掉电,重启,掉电,重启......循环不亮机。拆机,发现显卡半年前修过,下边有黑胶,但是只是风枪加热了,没做BGA,又风枪加热一下,上电亮机了,看来还是显卡的问题,报价,开整。做BGA担心用不了多长时间又坏了,想换个显卡给他,但是风险太大了,显卡和北桥南桥离的太近,保护不好可能就爆珠不亮。没办法硬着头皮干,先把显卡取下来,看看能不能亮机,要是能亮机,就直接不焊显卡了,要是不能亮机在焊显卡。做好保护,取显卡,看效果。取下显卡,上电,亮机,进系统重启后就不亮了,进BIOS设置一下集成显卡,保存上电,就正常了。测试后,和客户沟通OK。
做保护
处理前
处理后
进BIOS 改集成
改后
亮机图
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2022-12-14 03:15
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
四红坚持一年 + 2 双击666+关注!
今夕、何夕 + 3 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
asd372625812 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-21 14:40:28 | 只看该作者 �
自己读了几遍帖子,感觉标题不应该说屏蔽,就是把显卡去掉。这个本子的显卡不是很爱坏,平时遇见的少,以后再遇见了就直接去掉,再也不坏了
发表于 2017-4-21 15:08:49 | 只看该作者 �
这个机器双显卡是可以拆掉显卡开机的
以前不知道,今天实验了一下知道了,以后再遇见了就好了  详情 回复 发表于 2017-4-21 15:11
发表于 2017-4-21 15:11:02 | 只看该作者 �
潇洒小子 发表于 2017-4-21 15:08
这个机器双显卡是可以拆掉显卡开机的
发表于 2017-4-21 15:42:15 | 只看该作者 �
前两年我修过T400,独显不亮。风枪直接取下。用集显能亮机。不过独显旁边几个电容过度发热。{:4_124:}
发表于 2017-4-21 16:47:24 | 只看该作者 �
楼主可以不取下显卡,直接断了显卡供电就可以了。
这个没有经验,去掉显卡了才想起来断电的事,掉电不知道是不是显卡有问题  详情 回复 发表于 2017-4-22 09:07
发表于 2017-4-21 17:18:16 | 只看该作者 �
赞成去掉显卡,BIOS设置用集显。
发表于 2017-4-21 17:29:45 | 只看该作者 �
这样稳定吗,
发表于 2017-4-21 17:30:27 | 只看该作者 �
再说性能应该差了很多吧,
发表于 2017-4-21 17:38:47 | 只看该作者 �
这种显示容易出问题的
发表于 2017-4-21 17:38:57 | 只看该作者 �
要是稳定的话,这个方法 确实好
发表于 2017-4-21 18:33:01 | 只看该作者 �
直接去显卡,这样的话,和客户交流是个问题,办公用就无所谓了
发表于 2017-4-21 18:52:54 | 只看该作者 �
断供电   BIOS关掉  就可以了
发表于 2017-4-21 19:10:46 | 只看该作者 �
楼主可以不取下显卡,直接断了显卡供电
发表于 2017-4-21 21:14:23 | 只看该作者 �
换显卡不如换主板了,集显和独显在普通应用上没区别,发热量还小,一般客户都能接受
发表于 2017-4-22 00:35:03 | 只看该作者 �
这样在BIOS里把独显关闭确实很方便,只要客户能接受就好了
发表于 2017-4-22 01:07:47 | 只看该作者 �
直接不去掉显卡 独显不管它 在BIOS里面直接设置成集显就行 不过这样子不太好收钱。
发表于 2017-4-22 08:39:40 | 只看该作者 �
楼主发贴辛苦,也是解决问题的
发表于 2017-4-22 08:53:00 | 只看该作者 �
其实这个问题被你复杂化了。直接扣BIOS电池重启三次就是默认集显,改下bios就可以了
实际是不行的,有显卡在上面掉电不亮,吹了显卡才亮的,害怕用不了多久在回来  详情 回复 发表于 2017-4-22 09:04
发表于 2017-4-22 09:04:28 | 只看该作者 �
