ZXCVWtest
查看: 3701|回复: 7
三星19液晶对比度调到20左右出现花屏
发表于 2009-5-17 10:52:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星19液晶 型号943nwx  对比度调到20左右出现点点的花屏  50以上就正常。客户要修,没有办法了,请问那位高手修过这种问题。有时间的话能说说不?我在这里谢谢了
发表于 2009-6-3 11:49:50 | 只看该作者 �
这种故障一般是主板坏了,不过可以先把主板和屏之间的连线从新固定一下试试,该机器连线出故障多一点。
发表于 2009-6-3 13:08:20 | 只看该作者 �
这种机器驱动板的问题,花屏是通病了,花屏时OSD菜单正常。
发表于 2009-6-3 16:34:45 | 只看该作者 �
1# 徐师傅
我修过一台,是主板到屏的排线一头松了。
发表于 2009-6-3 17:45:58 | 只看该作者 �
应当是驱动板的故障
发表于 2009-6-6 00:47:44 | 只看该作者 �
你的情况应先把屏线重插一下,不行就是驱动板的问题了~~
发表于 2009-6-8 15:52:36 | 只看该作者 �
首先告诉你型号943nwx 是改装机。不 是正品
发表于 2009-6-12 11:29:48 | 只看该作者 �
8# 实习医生
