查看: 4083|回复: 26
华硕H61跑码20
发表于 2017-4-21 10:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕H61M-E rev2.01开机跑码20 DRAM灯常亮  声音一长两短 内存VTT0.75    VDD1.5 VDDSPD3.3  时钟0.4V左右   这是什么问题
发表于 2017-4-21 18:14:31 | 只看该作者 �
又是 要拆 小8脚的节奏  超频芯片
拆过一样  详情 回复 发表于 2017-4-21 19:18
发表于 2017-4-21 12:10:44 | 只看该作者 �
诊判断卡什么牌子.挺高级的
发表于 2017-4-21 10:59:09 | 只看该作者 �
重点查一下PU6,丝印是02=,会有效果
发表于 2017-4-21 11:29:31 | 只看该作者 �
集显供电出来了吗
发表于 2017-4-21 11:32:22 | 只看该作者 �
20 代码是不过内存的代码
发表于 2017-4-21 11:38:38 | 只看该作者 �
168脚内存复位电压多少?
168脚复位电压1.5  详情 回复 发表于 2017-4-21 19:05
发表于 2017-4-21 11:56:43 | 只看该作者 �
修过几块都是集显导致卡20
我没修过这故障 集显供电是和CPU供电用一个芯片吗  详情 回复 发表于 2017-4-21 17:51
发表于 2017-4-21 12:14:50 | 只看该作者 �
你的卡多少钱买的华硕板专用呗
迅维淘宝店买的 质量很好 89  详情 回复 发表于 2017-4-21 18:43
发表于 2017-4-21 12:18:06 | 只看该作者 �
建议还是再查一下内存的全部工作条件!
发表于 2017-4-21 17:18:10 | 只看该作者 �
不过内存
发表于 2017-4-21 17:50:36 | 只看该作者 �
没办法 先刷个程序 看行不行
刷过程序还是一样  详情 回复 发表于 2017-4-21 18:09
发表于 2017-4-21 17:51:54 | 只看该作者 �
新世维电脑 发表于 2017-4-21 11:56
修过几块都是集显导致卡20
发表于 2017-4-21 18:09:09 | 只看该作者 �
腾讯小组 发表于 2017-4-21 17:50
没办法 先刷个程序 看行不行
刷过程序还是一样
发表于 2017-4-21 18:43:52 | 只看该作者 �
jmmairongzhang 发表于 2017-4-21 12:14
你的卡多少钱买的华硕板专用呗
迅维淘宝店买的  质量很好 89
发表于 2017-4-21 19:05:56 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-21 11:38
168脚内存复位电压多少?
168脚复位电压1.5
那只能看看内存槽到CPU座子通讯线是否存在问题了。另外CPU的内存基准信号是否正常?是内存电压的一半  详情 回复 发表于 2017-4-22 09:00
发表于 2017-4-21 19:12:23 | 只看该作者 �
路过 学习了
发表于 2017-4-21 19:18:02 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2017-4-21 18:14
又是 要拆 小8脚的节奏  超频芯片
拆过一样
发表于 2017-4-22 00:20:09 | 只看该作者 �
这是档内存,查内存工作条件
发表于 2017-4-22 08:57:00 | 只看该作者 �
不错,可以,以后有经验
