查看: 1602|回复: 1
[资料]
屏显电路五大电压和阶调电压的作用
发表于 2017-4-20 21:09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VGH:Vgatehigh,是指gate级的高电位,也就是打开gate级的电压;
VGL:Vgatelow,是gate级的低电位,也就是关闭gate级的电压,在二阶驱动时此电压有效,在三阶驱动时,此电压只是用来产生Vgoffl;
VgoffL:Vgateofflow,是gate级关闭电压中的低电平(使用在三阶驱动中,由VGL经过一个电压转换电路得到);
VgoffH:Vgateoffhigh,是gate级关闭电压中的高电平(在三阶驱动中使用,用来消除下一条gate级关闭时由储存电容(CS ON GATE)造成的电压值改变),它的值基本上可以认为是Vgoffl+Vcom;
至于VCOML和VCOMH为高低电平的峰值。
有些PDF IC资料上面只提到了VGH和VGL,那是因为,这颗IC只支持二阶驱动,有的IC资料上面VGH,VGL,VGOFFH,VGOFFL,都有,那是因为此IC支持二阶和三阶驱动。
VDDD是数字电路的工作电压;VDDG,VEEG为二阶驱动的GATE的开关电平;VCOM不用说了,液晶偏转基准电压;在PCB上VDDA会通过分压的回路分出10~14组电压,作为IC内部DAC时的输出VGMA的基准电压,通过PCB的分压电路,产生多组参考电压,可以减少IC内部的分压电路
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维小张 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-21 01:11:44 | 只看该作者 �
学习学习相当不错,收藏了
