查看: 3623|回复: 6
华硕P8B75-V R2.00不跑马简单维修
发表于 2017-4-20 20:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:华硕P8B75-V R2.00故障现象:上电不跑马,插喇叭不响测得PCI_E A11脚3.43v,A13 A14脚0.38V 0.40v正常
是典型的有复位不跑马了。按不跑码的流程来检修,供电   时钟   复位,测得PLL电压不正常,只有0.5v
通过跑线,这个电压是由LM358这个运放加MOS管降压得到,在358输入端测得电压1.8v正常果断换掉MOS管后,上电测得PLL电压正常1.8v。开始跑马至内存,断电插上内存后跑马至亮机。至此维修结束,最后顺便把这左右两个BIOS备份上来 华硕P8B75-V V2.00待机灯旁边.zip (3.34 MB, 下载次数: 58)
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
chenfanghuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
四红坚持一年 + 2 双击666+关注!
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
诚信电脑1376 + 3 双击666+关注!
张志刚 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-4-20 20:22:06 | 只看该作者 �
什么鬼,一个图片都没有了,真失败。另外还有一个BIOS上传不了,明天再传吧
发表于 2017-4-20 20:43:22 | 只看该作者 �
没有图片还是帮我删掉吧,明天再编辑过
发表于 2017-4-21 07:18:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-21 07:24:24 | 只看该作者 �
亮机图 还有备份的另一个BIOS 华硕P8B75-V V2.00晶振旁边.zip (2.74 MB, 下载次数: 16)
发表于 2017-4-21 07:35:34 | 只看该作者 �
有复位不跑码的判断!谢谢师傅分享实例!
发表于 2017-4-21 08:51:14 | 只看该作者 �
不跑码的台式主板没有图纸有时候真的不好搞,加分支持。
