查看: 6190|回复: 13
[surface]
海尔7G-5S不充电
发表于 2017-4-20 14:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
       接修一台海尔7G-5S笔记本,故障为不充电。用适配器和用电池都可以开机。
       充电管理芯片PU1用的OZ8682,1脚VAC供电正常,9脚 ACVA3.2V正常,PR10  100K电阻另一端电压为0V。通过图纸分析ACIN-PG为高电平时使PQ4导通,PQ5截止。+3VPCU通过PR17送到EC IT8518E21脚,通知EC适配器已插入。
      现在PR10电阻一端电压3.2V另一端0V,EC检不到适配器插入,不充电。测ACIN PG没有明显短路,试换PR10  100K电阻无效。换掉PQ4,PQ5ACIN PG仍然是0V。分析图纸ACIN PG还送住PQ8
摘掉PQ8,PD9,PC27.ACIN PG还是0V。因为客户急着用电脑,于是用导线短接PR10。测ACIN PG为1.35V,(还是低啊)。但已能充电。
      做为应急修理,短接100K电阻笔记本似乎已经能用,但真正的病因并没有找到。手头没有OZ8682代换,不知是不是这个芯片不良。是什么原因导致IC9脚电压正常而通过100K电阻后使电压降低呢?请大师帮助分析。
发表于 2017-4-20 15:05:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
电池问题
发表于 2017-4-20 15:51:44 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
换的新电池
发表于 2017-4-20 15:51:58 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
换的新电池
发表于 2017-4-20 15:52:18 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
换的新电池
发表于 2017-4-20 15:52:30 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
RE: 海尔7G-5S不充电
换的新电池
发表于 2017-4-20 15:56:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢分享。学习了
发表于 2017-4-20 15:59:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看来是电池问题
发表于 2017-4-20 16:15:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感觉不像是OZ8682的问题??因为第九脚已经输出高电平了。。。
就是。。你都把那个100K的电阻直接短接了。。依然不是3.3V。。后级肯定有漏电的地方。。  详情 回复 发表于 2017-4-21 13:37
我也感觉不像。但后级相关原件没有查到问题,可能有漏下的元件,现在能充电但充得很慢  详情 回复 发表于 2017-4-20 16:24
发表于 2017-4-20 16:24:21 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
发表于 2017-4-20 16:35:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
换的新电池
发表于 2017-4-20 18:33:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小弟路过学习一下
发表于 2017-4-20 22:47:04 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
还是没找到问题,还是适配器检测这一路的故障
发表于 2017-4-21 13:37:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
