查看: 6367|回复: 35
速修HP DV3000 经验分享!
发表于 2009-5-17 02:19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今早一开门,就有客户抱来一台DV3000。开机屏不显示。外接显示器,也不显示。
接上可调电源,开机电流摆到0.4A不动。显卡用的N卡:G6150。肯定是通病。直接杀
桥。
      补焊G6150后,开机就看到了那可爱的LOGO,装机测试OK,交货!抽根烟,享受
享受,呵呵~~~
发表于 2009-5-17 06:55:29 | 只看该作者 �
等过了保修再说吧
发表于 2009-5-17 09:30:06 | 只看该作者 �
等着返修吧,快一个礼拜,短一个月多。
发表于 2009-5-17 09:31:58 | 只看该作者 �
V3000的这个故障,我已经可以解决。最短在一年内不会返修。
发表于 2009-5-17 10:08:52 | 只看该作者 �
好像后斯的V3000的机器已经做一些改进了,北桥已经更换 了。具体什么型号我忘了,不知道这样的改进会好多少。
发表于 2009-5-17 22:14:02 | 只看该作者 �
新潮科技小俊兄,有什么好方法可以管那么久啊?我也知道补焊管不了多久,就算是换显卡,换板子,也
不一定能管很久。最烦看到G6150和NVIDIA8400了。换显卡都不稳定!大家是不是遇到这两个芯片的主板
也狠头痛啊?给个好的解决方案吧。高手门!
发表于 2009-5-18 08:43:53 | 只看该作者 �
三点:一,把风扇改成长转
      二,升级BIOS
         三,超级BS技术平平而又喜欢装B的家伙~
发表于 2009-5-18 08:58:54 | 只看该作者 �
前天,我也整好了一个v3000,也是加焊北桥的,就是不知道能用多久了。。。。。楼上说升级bios和改风扇,如果再坏了,就试一下~~~
发表于 2009-5-18 09:11:30 | 只看该作者 �
这个系列的机子,cpu座和显卡都易虚焊。焊完有返修的要注意,加焊质量
发表于 2009-5-18 09:18:46 | 只看该作者 �
十楼的在说我吗?我技术平平都被你看出来了......真不好意思 ,这论坛是交流用的,我愿意说就说,不愿意就不说,轮不到你多嘴。
发表于 2009-5-18 13:06:42 | 只看该作者 �
风扇长转也不是根本解决办法 无铅换有铅是正解
发表于 2009-5-18 21:31:46 | 只看该作者 �
加焊是可好.不过很难保证使的住.....重植球的效果要好于加焊.
发表于 2009-5-19 11:51:01 | 只看该作者 �
改长转就没有必要改BIOS了,升级BIOS只是为了改进风扇的逻辑算法。
最有效当然是改有铅啦,有条件最好也打上胶..
发表于 2009-5-19 12:04:06 | 只看该作者 �
要用无铅重新植球焊接,刷BIOS,芯片和散热片中间的散热垫也要改进
后新出的DV和V系列,有的用INTEL平台了,AMD平台的改用新北桥Go7150,温度也不高了,以后这种问题估计没得修了
发表于 2009-5-19 14:09:42 | 只看该作者 �
7150 我还没看到,不过后期的 电源头 是换了
发表于 2009-5-19 17:31:25 | 只看该作者 �
2# 无边思绪
哈哈,有同感。。。。
这种机器返修率极高,因为是无铅的主板+无铅的桥+机器温度极高=返修率
发表于 2009-5-19 19:03:19 | 只看该作者 �
我这边也修了不少V3000 开始返修率太高了 一个月左右就回来了(我们保修三个月的)  后来发现做完桥把中间的垫片改进下 用散热比较好点的铁片直接接触会好很多。。
发表于 2009-5-19 20:29:44 | 只看该作者 �
哈哈。我有一台V3000的返修了十几次呵呵
发表于 2009-5-26 23:07:20 | 只看该作者 �
把G6150上面的散热垫去掉,用铝片替代。
发表于 2009-5-26 23:34:20 | 只看该作者 �
主板维修师 发表于 2009-5-19 07:03 PM
技术不保密怎么行。将来还怎么混。什么都说得清楚了,很容易被人效仿。自己的辛苦不 值得
