查看: 9353|回复: 50
[维修求助]
重植苹果CPU 遇到问题了。迷糊了,没办法了只好求助大佬了
发表于 2017-4-20 09:25:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这两天在论坛里,看到很多大神在拼手工。昨天一时技痒,把刚收的苹果6的ID板重植下试试。因为我一直都是用张全蛋代言的方法重装CPU。就是把CPU上下一块撬下来然后在分层。突发奇想一层层拆下效果咋样。于是先撬暂存。再撬下层。顺便把基带的高温屏蔽罩也拆下。把硬盘也拆下。反正就是多练练手感嘛。然后就是装嘛。也忘了是先装的是啥了。中间也触发了看看电流啥的。但是全装好后傻眼了。开机黑苹果无限重启。,本想我这菜鸟手工不行,一定是没装好CPU。不过有故障也好。正好按论坛的方法查查。刷机看看会不会报错。报错多少。结果重刷了系统居然就好了。我就想不明白了。本来就一套的零件。只是取下来再焊上去就得刷机吗。还是巧合了。大家看看我的暂存焊的是不是不行有一边有些翘了起来。另一边紧贴着下层。感谢热心大神们的指点。让我感觉到手机界还有些素质高的人。能指点下我的中层处理哪还有缺陷吗
发表于 2017-4-22 17:02:35 | 只看该作者 �
hnliuhuiyang 发表于 2017-4-22 15:34
牛逼 我也想成为这样的高手真的
你弄错了伙计。我的上盖焊的都一边翘起来了。真在求助原因
发表于 2017-4-20 17:53:09 | 只看该作者 �
苹果手机是真心的精细,没有金刚钻不敢揽这瓷器活呀
发表于 2017-4-20 18:55:41 | 只看该作者 �
能亮机  就证明焊的没问题
不行的,很容易就返修啦。  详情 回复 发表于 2017-4-20 21:02
发表于 2017-4-20 21:02:15 | 只看该作者 �
中层处理的焊盘没有搞好,锡点不均匀。
发表于 2017-4-20 21:02:48 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-4-20 18:55
能亮机  就证明焊的没问题
不行的,很容易就返修啦。
发表于 2017-4-20 21:05:02 | 只看该作者 �
能点亮就证明手工OK
暂时能用而已。很容易返修的。  详情 回复 发表于 2017-4-20 23:02
发表于 2017-4-20 21:05:03 | 只看该作者 �
U上的焊点要处理平整,锡点大小要均匀,不然就会翘起来。
谢谢。有没有可能是上层本身被我弄变形了。大师的意思是我中层没处理好。上层焊接的不行,导致重启。刷机只是碰巧好了。很容易就返修了是吗  详情 回复 发表于 2017-4-21 08:50
发表于 2017-4-20 21:05:44 | 只看该作者 �
能点亮就证明手工OK
发表于 2017-4-20 23:02:17 | 只看该作者 �
qq1207357706 发表于 2017-4-20 21:05
能点亮就证明手工OK
暂时能用而已。很容易返修的。
发表于 2017-4-21 08:50:44 | 只看该作者 �
谢谢。有没有可能是上层本身被我弄变形了。大师的意思是我中层没处理好。上层焊接的不行,导致重启。刷机只是碰巧好了。很容易就返修了是吗。上层怎样才是好的。不翘是吗。还是最后都贴着中层
没看到你新编辑的相片。  详情 回复 发表于 2017-4-22 23:05
U上的上层焊点,锡点大小不均匀,焊上盖回去锡点融化啦,过大啦就会顶起来,还有可能连锡。  详情 回复 发表于 2017-4-21 14:29
发表于 2017-4-21 09:42:24 | 只看该作者 �
能够搞完装回去亮机手工就不错了,搞了好多ID板了,别的地方拆装还没什么问题,双层U搞了还原就很困难了。老是搞变形。
拆下来轻微变形是正常的,焊回去就好啦。  详情 回复 发表于 2017-4-28 00:13
发表于 2017-4-21 14:29:54 | 只看该作者 �
xujunlinshi110 发表于 2017-4-21 08:50
谢谢。有没有可能是上层本身被我弄变形了。大师的意思是我中层没处理好。上层焊接的不行,导致重启。刷 ...
感谢热心人的指点。我又编辑了我的中层处理的照片,能给看下。哪有不对的吗  详情 回复 发表于 2017-4-22 11:54
发表于 2017-4-21 15:57:40 | 只看该作者 �
好流弊。好佩服大神,新人膜拜中
发表于 2017-4-21 16:46:21 | 只看该作者 �
好像有点不均匀,上层暂存这部分。
发表于 2017-4-21 17:43:11 | 只看该作者 �
这手工 都不错呢 学习呢
发表于 2017-4-21 17:51:04 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-4-22 11:54:24 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-22 15:42:06 | 只看该作者 �
学习学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
woaimeinv5 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-4-22 17:39:56 | 只看该作者 �
觉得你现在就是大神 我拆了几个  都被我拆坏了 没有一个焊成功的
郁闷中····
要练手板子,练习,多看看视频再去操作。  详情 回复 发表于 2017-4-23 23:13
