查看: 2827|回复: 15
RSMRST信号引起的联想G450不触发
发表于 2017-4-20 09:39:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台联想G450机器不触发。发现EC KB926的37脚EC_RST# 高电平,晶振起振,LID信号高电平,100脚ec_rsmrst#为低电平,127脚 ACIN 高电平;短接开关,ec_rsmtst#变成高电平,(说明G450的RSMRST信号待机的时候为低电平是正常,要开机后才有)117脚PBTN_OUT#有下拉动作(开关动作有输出)。电源指示灯亮了,待机电流从0。01上到0。02就不动了。过了五六秒电源指示灯就灭了。测量SLP_S3、 SLP_S4都是低电平。待机的条件满足。正常的情况是南桥接收到PBTN_OUT#信号后就会拉高SLP_S3 SLP_S4,但就是没有。我刷了BIOS,焊了南桥还是不行。回想刚刚拆机的时候闻到一股蟑螂屎的臭味,是不是哪里被蟑螂屎给腐蚀了。就仔仔细细的查看了一遍主板,果不其然被我发现了一处地方,正是在南桥的背面。当时没有拍照,事后才想起,下边的图是清理干净后拍的。
实物图上传不了,不知什么原因,过些时间再传。问题就是腐蚀断线,EC发出了RSMRST,但南桥没有接收到。Q8 1脚C极连接到南桥的线断了。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
天意wx + 2 双击666+关注!
guixu1741 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-4-20 10:46:58 | 只看该作者 �
楼主,飞线解决的吗?
是的,飞线  详情 回复 发表于 2017-4-20 11:12
发表于 2017-4-20 11:12:38 | 只看该作者 �
qf1900 发表于 2017-4-20 10:46
楼主,飞线解决的吗?
是的,飞线
发表于 2017-4-20 11:24:13 | 只看该作者 �
楼主,这线好飞么?
发表于 2017-4-20 11:32:15 | 只看该作者 �
一粒蟑螂屎 几百块
发表于 2017-4-20 11:32:20 | 只看该作者 �
一粒蟑螂屎 几百块
发表于 2017-4-20 11:32:33 | 只看该作者 �
一粒蟑螂屎 几百块
发表于 2017-4-20 11:38:12 | 只看该作者 �
是不是好长时间没有用过  才招来蟑螂的
发表于 2017-4-20 12:28:56 | 只看该作者 �
几百块又到手了
这机器过时了,哪还收得几百。  详情 回复 发表于 2017-4-20 13:09
发表于 2017-4-20 13:09:09 | 只看该作者 �
这机器过时了,哪还收得几百。
发表于 2017-4-20 13:12:59 | 只看该作者 �
飞线就解决了
发表于 2017-4-20 13:25:15 | 只看该作者 �
一颗蟑螂屎坏了一锅粥
发表于 2017-4-20 13:30:50 | 只看该作者 �
看来 下次还是要仔细点
发表于 2017-4-20 13:39:00 | 只看该作者 �
不错,过来学习了
发表于 2017-4-20 13:45:54 | 只看该作者 �
学习了666666666
发表于 2017-4-20 14:13:07 | 只看该作者 �
学习了,长见识了
