查看: 2179|回复: 4
LENOVO E565 进水维修
发表于 2017-4-19 18:17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  天气:晴朗,蓝天白云 心情:一般
此机接可调电源,待机0.2几A(没装电池),按开关无反应;拆开机子,发现有几个地方有进水留下的发霉痕迹, 3V/5V供电这块发霉痕迹有点多,用洗板水清洗,清洗完后,用万用表量3V/5V芯片这块的阻值,后面夹住旁边一个电容时,发现二极管档阻值为13,此电容连到芯片(面上标注RG5NB)的7脚, 此板在论坛没有找到图纸,但和这芯片长的一样的3V/5V芯片前两天就有接触,只不过芯片面上标的字不一样,不过也干好凑巧,师傅修的一块板,也是像这块一样比较新的板,3V/5V也是用两个芯片的,看了一下有个芯片面上标的也是RG开头,师傅那块板有图纸,查图纸3V/5V芯片为RT8208B和RT8208C;但这样还是搞不清电容短路(阻值13)的是3V芯片还是5V芯片,看图纸3V芯片7脚连的是公共端,于是测量我这块板没短路的芯片7脚是否与公共端相通,测量结果相通; 所以判断短路(阻值13)这边为5V供电芯片的5V线性VL输出脚,之前拆了滤波电容,还是短路,于是把5V供电芯片拆了,但还是短,烧机,摸来摸去没摸到发热地方,后面用3.3V烧,电流0.4几A,摸了几下,摸到一个8脚芯片(面上标记718RW)温控芯片,把它拆了,VL的阻值就变成无穷大了,后面在料板上找来个相同温控芯片装上,把5V供电芯片装上,滤波电容装上(此滤波电容不能不装,不装不出5V线性VL,或者不稳定);然后测量VL阻值400多了,接可调电源19.7V,待机0.018A,3V/5V均已产生,按开关,涮涮涮,跑上去了,简单装机,亮机。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2017-4-19 18:29:54 | 只看该作者 �
后面两张图片,没排版好,不好意思了。
鼓励发帖 加分了 下次可以用WORD编辑排版 之后复制过来  详情 回复 发表于 2017-4-19 19:43
发表于 2017-4-19 18:55:25 | 只看该作者 �
很好的信息和感謝分享
发表于 2017-4-19 19:43:13 | 只看该作者 �
lxb199 发表于 2017-4-19 18:29
后面两张图片,没排版好,不好意思了。
嗯 好的 谢谢你的见意  详情 回复 发表于 2017-4-20 08:55
发表于 2017-4-20 08:55:19 | 只看该作者 �
嗯  好的  谢谢你的见意
