查看: 2654|回复: 3
三星显示器753dfX亮度偏暗,行幅不够左右有二个厘米的暗区
发表于 2009-5-16 22:26:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
三星显示器753dfX亮度偏暗,行幅不够左右有二个厘米的暗区,行幅可调,但调不到位,,二次电源只在1024x768X85HZ下 是 93V(一次电源供给二次电源有50V/12V正常),电源会随分辨率变大而升高。这应该是二次电源电压偏低造成的吗?我换过行管,行幅调节管还是一样.另外高压包(型号:PN17KT/AQ17KS)各脚的电压如下,不知是否正确,请高手指点。
脚位 1     2     3     4   5   6       7    8   9  10  11   12  13  14  15
功能 93  93  -200  0  0  -215    0   3   0    0   0    74   260        -        -
发表于 2009-5-17 10:35:58 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
进工厂模试调一下~
发表于 2009-5-17 16:14:14 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
你看下阻尼二极管代换下试试
发表于 2009-5-19 17:59:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
其它模式下  可不可以调到合适的宽度
