查看: 627|回复: 0
华硕笔记本 版号K54HR 待机0.3几
发表于 2017-4-19 16:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
南桥比较烫,换了个料板上的HM65还是一样的现象。待机芯片的线性5v正常,3.3v和5V也正常,量了主板没有明显的短路,不知道接下来怎么查了
