查看: 1331|回复: 7
acer z09这个机器的屏幕特别爱坏
发表于 2017-4-19 15:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer z09这个机器的屏幕特别爱坏   不是屏幕闪就是只有半边亮  这个屏幕可以修吗  换屏幕太贵了   有好几台了
发表于 2017-4-19 16:00:47 | 只看该作者 �
这种没法修啊,我手上也有不少呢,都是直接换
换的话太贵了 改装屏都要好几百还不要说一样的屏了  详情 回复 发表于 2017-4-19 16:41
发表于 2017-4-19 16:09:06 | 只看该作者 �
还想挣多少呢?能修好高人也不会说啊
发表于 2017-4-19 16:11:08 | 只看该作者 �
有的屏可以修,有的非常难,屏上的电路问题可以研究,要是软排线坏了就难了
发表于 2017-4-19 16:18:16 | 只看该作者 �
屏闪没法修 半边亮应该是背光问题 换个背光应该就可以
发表于 2017-4-19 16:40:43 | 只看该作者 �
修屏很难的,可以去研究,有问题最好直接换,不要耽搁其他事情的时间
发表于 2017-4-19 16:41:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-19 17:58:53 | 只看该作者 �
只能直接换吧,屏幕有问题都是直接换
