查看: 2608|回复: 12
三星355V4C 不过保护隔离 求助
发表于 2017-4-19 10:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一块三星355的板子 LA-8863P, 不过保护隔离,PQ203控制极无电压。该电压来自充电芯片BQ24725第4脚ACDRV,
查20脚VCC有19V 6脚ACDET有2.5V 16脚REGN无6V线性输出。换了两个BQ25,一个还是无REGN,另一个换上去REGN变成12V了。手上暂时没其他的BQ25芯片了,难道两个芯片都是坏的?
发表于 2017-4-19 11:00:03 | 只看该作者 �
这个芯片 短路不会大电流 只会断开供电,你看看 有短路吗
没量到短路啊 就是16脚电压不对 稳压二极管取下来之后 一头12V 另一头9V  详情 回复 发表于 2017-4-19 11:51
发表于 2017-4-19 11:09:27 | 只看该作者 �
有木有点火电路
发表于 2017-4-19 11:24:31 | 只看该作者 �
把供电的那两个管都换了
发表于 2017-4-19 11:51:42 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-19 11:58:06 | 只看该作者 �
前两天修过一个三星的同状况,你问下客户是不是老坏充电器,直接换了接口处的小电感试试
接口出只有L1 L2这两个电感 应该跟这里没关系吧  详情 回复 发表于 2017-4-19 13:40
发表于 2017-4-19 12:22:46 | 只看该作者 �
后级有短路吧
发表于 2017-4-19 13:40:06 | 只看该作者 �
我前两天修到一个三星的充不进电和你情况一样,充电芯片换了两个,都不行,后来客户说老烧充电器换了接口和接口处的充电电感就好了,你可以先试下。  详情 回复 发表于 2017-4-19 13:53
发表于 2017-4-19 13:43:28 | 只看该作者 �
后级有短路吧
发表于 2017-4-19 13:53:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-19 14:06:14 | 只看该作者 �
新手,学习中,
发表于 2017-4-19 20:05:29 | 只看该作者 �
若后级正常 可能好需要继续换芯片
发表于 2017-4-22 14:40:20 | 只看该作者 �
厉害了楼主 学习中
