查看: 3644|回复: 10
华硕 X202E 严重进水机之修复篇
发表于 2017-4-18 21:04:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天市场商家拿来一台华硕X202E机器,说是进水了,客户自己已经拆了,里面进水腐蚀了,打开一看,还真是有点严重 ,
桥边上也有进水,发霉很严重,有点担心桥底下会不会腐蚀严重,先报了一个大致的价格开搞,开始洗刷刷,然后烘干,并晾了2-3小时,开始修板,先下载X202E点位,把能看到的腐蚀掉的贴片电阻和电容都换掉,然后上电,待机0.001,好兆头,按开关触发,开机点亮了,心里开心,还好桥没进水,高兴劲还没过去,掉电了,再次触发0.01,心想还是这部分进水的地方没处理好,仔细观察,终于发现敌情,南桥边上R2203电阻有发霉迹象
一头的边上线路还有发霉断线,测量R2203电阻,2M多,查看点位,这个电阻应该是330K,应该就是这里电阻变大导致的,换上330K电阻,把边上断线的地方也接好
触发,电流蹭蹭的就上去了,进入系统测试一下,键盘还坏的,其他一切正常,报价让客户换键盘
亮机图
参与人数 11下载分 +22 收起 理由
wqye + 2 老司机!双击666+关注.....
Doctors + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
lood + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
KOLD + 2 老司机!双击666+关注.....
aood + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
DDYY3000 + 2 老司机!双击666+关注.....
mild + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
ffhh6 + 2 老司机!双击666+关注.....
plkj + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
gghh321 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-4-18 21:08:37 | 只看该作者 �
附上维修用点位X202E 2.0点位图
X202E 点位.rar
3.51 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-4-18 21:36:56 | 只看该作者 �
看到这进水的情况都不想修了。
发表于 2017-4-18 21:57:37 | 只看该作者 �
大神
发表于 2017-4-18 23:03:01 | 只看该作者 �
耐心加细心,楼主经验丰富
发表于 2017-4-27 18:43:41 | 只看该作者 �
看到这样腐蚀的机器,直接让客户换板了,LZ还能修出来,膜拜一下!
发表于 2017-5-2 15:19:12 | 只看该作者 �
还好水没进到桥底下去
发表于 2017-5-2 15:41:25 | 只看该作者 �
进水机器觉得看运气,有些好难修,能看出来的问题就好一些
发表于 2017-5-2 15:53:48 | 只看该作者 �
进水机器细心点都可以修复的
发表于 2017-5-31 15:43:24 | 只看该作者 �
点位图下了。软件没办法运行。打不开啊。
华硕的点位你都打不开?下个pojie版的点位查看软件吧!  详情 回复 发表于 2017-5-31 21:13
发表于 2017-5-31 21:13:22 | 只看该作者 �
steser 发表于 2017-5-31 15:43
点位图下了。软件没办法运行。打不开啊。
华硕笔记本、主板点位图查看软件.rar
2.39 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
