查看: 5754|回复: 11
Dell 5558维修一例
发表于 2017-4-18 19:21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
上个月收一台不通电的二修Dell 5558。拆开一看板是5代的U,我就估计这机应该还在保。让小弟把洗干净送去维修站了。但是不幸的事情还是发生了,维修站打电话给我说板上有焊油的痕迹,保不掉。     保不掉就拿回吧,只能修修看了。插电电流偏高。电源IC烫。电源IC的代号叫3F XX。这个板不光没有图纸,连这个电源IC也查不出型号。那就照常规经验,先把EC摘了试试吧,摘了发现还是偏高。说明跟EC无关。这时候南京唯轩回复了我,说这个IC叫RT6575B。好事!那就搜搜哪个图用这个RT6575B。尴尬的一幕又出现了,居然搜不到记录。不过最终还是找到了引脚定义。找到REG3输出烧机,CMOS电池反面飘上来一缕轻烟。不过当我把板翻过来,却找不到外表有烧伤的件。但是电流表上的电流确实是下去了。找不到就算了吧。
     按开关电流没变化,但指示灯有亮。说明问题不在EC,很大可能在单U。什么RSMRST通通没法量,那就看看RTC电压。RTC电池欠压厉害,只有1V不到了。这么新的板这么会电池耗这么快呢?有情况!找双二极管,发现了问题。RTC电压已经对地了。原来刚才烧掉的就是这个双二极管。
    再加电烧RTC电压,CPU的小核心烫。说明U已经挂了。5代U现在既贵又不好买。手上有个四代U的料板,打算把利用了。
两代U核心大小不一样
点亮后进系统一看,居然只是赛扬。
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
慧龙业余电脑 + 3 双击666+关注!
chenhaolong1990 + 4 双击666+关注!
致诚笔记本维修 + 3 NB,修好了就是NB。
我去年买了4个表 + 3 双击666+关注!
发表于 2017-4-18 20:31:36 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
手摆的???锡珠  已加分
真的不相信这个是手摆的  详情 回复 发表于 2017-4-18 21:04
发表于 2017-4-18 19:47:35 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
哎,这U没啥用,低端U
发表于 2017-4-18 20:13:16 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
没换过啊!!!
发表于 2017-4-18 20:14:34 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
NB,修好了就是NB。 已加分。
发表于 2017-4-18 21:02:43 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
介绍下,换这个CPU 的 技巧啊。哥哥
发表于 2017-4-18 21:04:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
chenhaolong1990 发表于 2017-4-18 20:31
手摆的???锡珠  已加分
真的不相信这个是手摆的
发表于 2017-4-18 21:35:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你是手白球吗  还有 5代可以拿4代U代换吗
发表于 2017-4-18 23:52:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换了颗低端U
发表于 2017-4-19 09:48:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
怎么会想到手摆  有钢网的
发表于 2017-4-19 09:50:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不过这款机还有个AMD版本的。那个没有钢网,真要手摆的。我换过三个。一个是直接无铅装,手摆了两个。耗时大约一片一小时
发表于 2017-4-19 09:57:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
哎,这U没啥用,低端U
